Thema: Volumen messen (6567 / mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 18. Apr. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, an einem komplexen Drehteil soll das Innenvolumen bestimmt werden. Über Iproperties - Register Physikalisch erhalte ich nur das Material-Volumen, aber keine Teilkontur. Ist es möglich, das Innenvolumen zB dadurch zu bestimmen, daß man die zu messenden Bereiche selektiert? Andernfalls müsste ich mit Ersatz-Bauteilen arbeiten. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Ich versuche dann meist folgendes: 1) neues Bauteil 2) Drehteil als abgeleitetes bauteil einfügen 3) neue Extrusion, die das Bauteil umschließt 4) Kombinieren (Differenz) 5) überflüssige (überstehende) Teilkörper mit Direktbearbeitung entfernen Dann bleibt das Innenvolumen über, in den Eigenschaften dann das Volumen abfragen ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo, Ein paar gängige Workarounds die mir so einfallen: - Innenvolumen zudeckeln, dann "Volumen löschen", Gesamtvolumen abfragen und händisch Differenz ausrechnen - Wenn Innenvolumen eine einzelne Skizze ist, die für nochmalige Rotation nutzen damit Körper voll wird, und wiederum rechnen - Skizzenebene quer durch, Schnittlinie projizieren, Innenkontur-Skizze vervollständigen, Drehteil auffüllen wie oben - Umweg über 2D-Ableitung (Schnittdarstellung) ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 19. Apr. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Moin, wir machen das öfter mit Gehäusen, die wir "auslitern" müssen, nur wie erklär ich das jetzt am besten. Kurz, du erstellst über <Objekt kopieren> ein neues Flächenelement und wählst dabei nur die Innenkontur deines Drehteils aus. Blende dann das ursprüngliche Teil aus und du hast ein Flächenmodell deiner Innenkontur. Die offenen Enden der Fläche flickst dann mittels <Umgrenzungsfläche> wieder zu. Nun kannst mit <Formen> alle Flächen auswählen und wieder ein Volumen draus machen, welches sich dann auch als Wert anzeigen lässt. Kein Plan ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, funktioniert aber recht simpel wenn mann es ein paar mal gemacht hat. Hab mal ein paar Bilder angehängt, hoffe man kann es nachvollziehen. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 20. Apr. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, vielen Dank erstmal für eure regen Beiträge. Eine Frage: Das Feature "Volumen löschen", wie in einem Post erwähnt - wo finde ich das? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
