Thema: Ausschnitt und Layout erstellen (1022 / mal gelesen)
Gespenst Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.04.2016
erstellt am: 09. Apr. 2016 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zunächst einmal: Ich bin ein absoluter Anfänger in Sachen Inventor. Eine Anleitung für ganz Dumme wäre daher nett. Ich habe mir nun eine Demoversion von Inventor Professional 2017 heruntergeladen und verzweifele an der ein oder anderen Stelle. Zum einen ist da das Problem mit dem Erstellen eines Ausschnitts: Ich möchte eine Bohrung in einer Ansicht meines Werkstücks freilegen. Ich klicke also die entsprechende Ansicht an bei der ich einen Ausbruch haben will und klicke dann den 2D-Skizzen Befehl an. Ich mache mir mit der Spline einen geschlossenen "Ring" um den entsprechenden Teil der Ansicht und klicke auf Skizze fertigstellen. Das hat mir Inventor ja soweit auch vorgeschrieben. Nun wähle ich den Ausschnitt Befehl an. Und jetzt? Er erkennt die Skizze aber das "Ok" ist ausgegraut. In einem Internet Video habe ich gesehen, dass man "Geometrie projizieren" muss/kann/soll...? Ich habe keine Ahnung was dieser Befehl nun tatsächlich bewirkt, habe also einfach wild alles markiert oder nur die Außenkanten, aber egal was ich "projiziere", Inventor erkennt dann nur noch mehr Skizzen und ich kann verschiedene anwählen, aber "ok" ist und bleibt ausgegraut. Was mache ich falsch oder besser wie geht das denn nun ? Problem 2: Ich habe versucht mir ein eigenes "Layout" zu erstellen. Ich habe also Rahmen und Kopf soweit erstellt, bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das nun so richtig ist. Gibt es hier vielleicht ein gutes Tutorial? Und: Wie kann man diese eigens erstellten Layouts speichern, sodass ich sie auch in einer anderen Datei ganz einfach wieder aufrufen kann.
Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2016 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gespenst
Gespenst Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2016 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeit, die mir die Demo lässt, ist mein geringstes Problem Ich brauche Inventor zum ersten und hoffentlich letzten Mal in der kommenden Woche. Sind die Lernprogramme also recht zügig zu durchlaufen oder sehr zeitintensiv? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Apr. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gespenst
Hast Du denn schon mal eines gestartet? Da steht gleich zu Beginn eine "Richt-"Zeit (die IMHO zwar nicht ganz ausreicht, aber das hängt vom persönlichen Arbeitsstil ab). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren -->
................ [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 25. Apr. 2016 editiert.] |
erstellt am: 10. Apr. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gespenst
Zitat: Original erstellt von Gespenst: ... Ich möchte eine Bohrung in einer Ansicht meines Werkstücks freilegen. ... Nun wähle ich den Ausschnitt Befehl an. Und jetzt? Er erkennt die Skizze aber das "Ok" ist ausgegraut. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wenn OK noch inaktiv (ausgegraut) ist, fehlt wohl noch die Angabe der Tiefe für den Ausbruch (Ausschnitt). In geschilderten Falle wäre "Nach Bohrung" mit anschließender Auswahl einer Kante dieser Bohrung eine sinnvolle Vorgehensweise. Das gelingt natürlich nur, wenn die Bohrung auch dargestellt wird. Aber dazu gibt es im Dialogfeld "Ausschnitt" die Option "Verdeckte Kanten anzeigen". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
