  Prägen der AutoCad-DWG per Skizze
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Prägen der AutoCad-DWG per Skizze (1428 / mal gelesen)
Beutsen
Sehen Sie sich das Profil von Beutsen an!   Senden Sie eine Private Message an Beutsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beutsen
Autodesk Inventor 2014/15
AutoCAD Mechanical 2014/15
erstellt am: 08. Apr. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Logo_Test.dwg
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin relativ neu hier, verfolge allerdings so manche Problemstellungen seit Jahren. Allerdings ist jetzt der Fall eingetreten, bei dem ich auf Hilfe angewiesen bin, da ich einfach nicht mehr weiter weiß:
Ich versuche krampfhaft unser neues Firmen- Logo per DWG-Import in eine Skizze auf eine Frontblende einzufügen und diese anschließend zu prägen. Das Einfügen an sich funktioniert reibungslos, allerdings dauert das anschließende Prägen eine halbe Ewigkeit.
Kurz zur Erläuterung, wie die DWG erstellt wurde:
Die Original-Datei war eine Corel-Draw-Datei, die ich in eine DWG exportiert habe. Da nun die Kontur des Logos inkl. Firmenname als Spline dargestellt wurde, habe ich jeden Buchstaben und jede Geometrie per "Polylinie bearbeiten" im AutoCAD 2015 in eine Polylinie konvertiert, da Inventor durch die Splines keine geschlossene Kontur gefunden hat und somit nicht prägen konnte. Bei der Konvertierung habe ich hinsichtlich der Genauigkeit den geringsten Wert von "1" eingestellt, da sonst bei höheren Werten Inventor kollabiert.
Das Ergebnis sieht ähnlich dem Ergebnis in diesem Beitrag aus, besonders im Bereich der Bögen des Thyssen-Logos:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/034963.shtml (Ich würde gerne eigene Anhänge liefern, aber ich bekomme die Fehlermeldung "Internal Error" beim Upload)
Wenn ich dieses Ergebnis dann im Inventor importiere, erkennt IV die geschlossene Kontur, allerdings sind bedingt durch die Polylinien so viele Punkte und Linien darauf, dass es gut und gerne eine halbe Std. dauert, bis dann auch endlich die Prägung erstellt wird. Das Endergebnis ist zwar gut, aber ein flüssiges Arbeiten ist das nicht.
(Beim Import der DWG ist das Häkchen nur bei "Endp. mit Abhängigkeiten versehen" gesetzt)
Gibt es eine Möglichkeit, diese vielen Punkte und Linien auf der Polylinie zu minimieren, um den Rechenprozess zu verkürzen? Oder mache ich grundsätzlich etwas verkehrt?
VG Beutsen
Edit:
Jetzt im Anhang meine entsprechende DWG-Datei (nur ein Buchstabe des Firmennamens dargestellt) und ein Screenshot der Einstellungen beim DWG-Import Inventor.
[Diese Nachricht wurde von Beutsen am 12. Apr. 2016 editiert.]
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
Sehen Sie sich das Profil von Axel-Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Axel-Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel-Rother
16GB ram
nvidia Quadro FX1800
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beutsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Corel-Draw -> dwg =
ACAD-Importe dauern immer ewig...
Manchmal über nacht...
Hast du die ACAD-Datei einmal bereinigt?
In deinem Bespiel-dwg sind noch zwei Blöcke drin.
Gibt es für die Schrift vielleicht eine Typo oder eine, die nahe dran ist?
Dann schreib das doch einfach als Text.
Wenn es sich um euer eigenes Firmenlogo handelt, dann solltest du das sowieso einmal sauber im Inventor zeichnen, evtl. mit ACAD-Import als Unterlage zum durchpausen und ab dann AK davon, wo auch immer es benötigt wird.
Auflösen von Splines in Polylinien führt meist zu unendlich vielen Knotenpunkten.
die besten Import- und anschließende Positionierergebnisse habe ich bisher immer erzielt, wenn die Option
"AutoCAD-Blöcke zu Inventor-Blöcken" angehakt ist.
Vorausgesetzt man hat im ACAD auch Blöcke gemacht.
Häufig gehen dann auch Splines und Polylinien gemischt.
Axel
Versuch macht kluch
Beutsen
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
danke dir für deine Antwort. Ich war aktuell stark eingebunden und konnte nicht gleich reagieren.
Ja, die ACAD-Datei habe ich nach deinem Kommentar bereinigt. Ich war auch der Meinung, dass ich diese vor dem Hochladen bereinigt hatte, aber ok.
Das Laden der Datei dauert dennoch eine gefühlte Ewigkeit.
Da die Schrift eine eigens für uns kreierte Schrift ist, werde ich sicherlich nicht drumherum kommen, das Logo nachzuzeichnen. Ich dachte nur, dass es mittels ACAD-Import eine bequeme und schnelle Lösung gibt, vorhandene Daten weiter zu verarbeiten.
Was meinst du mit "...und ab dann AK davon, wo auch immer es benötigt wird."?
Gruß Beutsen
