  Skizze AutoCAD für das Prägen
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skizze AutoCAD für das Prägen (2759 mal gelesen)
dieLocke
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von dieLocke an!   Senden Sie eine Private Message an dieLocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieLocke
Windows 10 Enterprise
32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Inv Professional 2022
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe ein Logo welches mit AutoCAD erstellt worden ist und das ich als Grundlage für die Skizze für das Prägen verwenden möchte. In AutoCAD wird die gewünschte Fläche als Schraffurfläche erkannt, in Inventor nicht. Zeichne ich die Bogensegmente im Inventor nach, wird diese erkannt und eine Prägung ist möglich. Ich habe aber auch eine Polylinie in AutoCAD, diese wird im Inventor nicht erkannt. Ich habe schon probiert, die Polylinie in Einzelteile zu zerlegen, aber auch das bringt nicht die gewünschte Wirkung. Es handelt sich dabei um das ThyssenKrupp-Logo, ein Bild lege ich bei. Kann mir da jemand Tipps geben?
(die Auswahl der Schrift funktioniert, die Auswahl des Duppelkreises auch der Thyssen-Bogen nicht und die Krupp-Ringe auch nicht)
M.S., die Locke
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
Intel Xeon@ 3,07 GHz
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7, SP1, 64Bit
Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLocke 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du die AutoCAD dwg bitte hochladen? Dann kann man evtl. mehr sagen.
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
dieLocke
Konstrukteurin
32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TKUhdeLogo.dwg
Gerne...
M.S., die Locke
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du beim Einlesen der .dwg die Option "Endpunkte mit Abhängigkeit versehen" aktiviert? Wenn ja, bei mir (in IV 2015) hat es problemlos geklappt. Den von Dir beschriebenen Effekt sehe ich, wenn ich genannte Option ausgeschaltet lasse.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Dez. 2014 editiert.]
dieLocke
Konstrukteurin
32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen vielen Dank. Habe es nochmal probiert, jetzt mit Häkchen bei den Endpunkten mit Abhängigkeiten versehen. Hat alles super geklappt, danke: wink:
M.S., die Locke
