| CAD-Automatisierung: Effizienzsteigerung durch smarte Methoden, ein Webinar am 11.10.2024
Thema: Anzeigequalität von Skizzen verbessern (2216 / mal gelesen)
sebastian19862 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 03.04.2012 Autodesk Inventor 2016 Design Suite Ultimate Autodesk Vault Basic 2016
erstellt am: 03. Apr. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Skizze für ein Bauteil mit sehr geringen Abmessungen. Die Darstellung ist sehr ungenau - ich erkenne nicht welche linie welche ist und kann kaum arbeiten, da ich 1. nicht näher ranzoomen kann, 2. Kreise und Splines eckig dargestellt sind und 3. die Punkte nicht auf linien dargestellt werden. Die Punkte liegen natürlich richtig, die Darstellung ist nur nicht korrekt. Gibt es eine Möglichkeit die "Auflösung" zu erhöhen - natürlich wird die performance dadurch beeinträchtigt, das würde ich jedoch in Kauf nehmen. Würde mich über eine kurze Antwort sehr freuen. Viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Apr. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
Zitat: Original erstellt von sebastian19862: ... ich habe ein Skizze für ein Bauteil mit sehr geringen Abmessungen. ...
Wie klein sind die Abmessungen denn? Gibt es außer dieser Skizze schon andere Elemente in dieser Skizze? Befindet sich die Skizze im Verhältnis zu ihrer Größe sehr weit vom Ursprung entfernt? Auf welcher Einstellung befindet sich die "Anzeigequalität" auf der Registerkarte "Anzeige" in den Anwendungsoptionen? Um das Verhalten nachvollziehen zu können wäre die Bauteildatei als Anhang hilfreich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 03. Apr. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
In Optionen/Anzeige warst du schon? Da kannst du die Anzeigenqualität auf "feiner" stellen. In Optionen/Hardware hast du auch schon eingestellt? ---------- Da war Michael schneller. ------------------ lg Tom
erstellt am: 03. Apr. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schonmal für die Antworten! - Es sind Kreise die im Durchmesser etwa 5 hstl groß sind - Ist eine relativ komplexe Geometrie mit vielen Linien, Kreisen und Splines die bestimmt 8-10 mm vom Ursprung entfernt ist / später müssen sie sogar bis zu 50 mm verschoben werden - Unter Anwendungsoptionen unter Anzeige habe ich: Feiner (war bereits aktiviert), und Hardware auf Qualität umgestellt (hat noch was gebracht) Leider sind die Mittelpunkte der Kreise teilweise ziemlich neben irgendwelchen linien auf die sie eigentlich bezogen sind... immernoch alles ziemlich ungenau Gibts da noch Möglichkeiten? Vielen Dank!!! Sebastian
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 03. Apr. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
mal ganz pragmatisch Erstelle alles in dem IPT um den Faktor 100 größer. Wenn alles fertg Bauteil in ein neues ableiten und den Skalierfaktor passend einstellen ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Apr. 2016 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
Hallo, Hab mal eine Skizze mit ähnlichen Geometrieverhältnissen probiert, und tatsächlich stoßt da IV an Grenzen. Man kann einfach nicht mehr weiter rein zoomen, und Kreise werden unrund/polygon dargestellt. Und zwar geht's um die Feinheit von Details in Relation zu den Gesamtabmessungen des Modells, also der Lösungsansatz von Frank klappt nicht wirklich. Was funktionieren müsste wäre, die Skizze ganz eng an den Modellursprung zu legen, und das fertige Feature dann an die gewünschte Stelle schieben. Keine Ahnung ob das beim konkreten Modell sinnvoll machbar wäre? Der Grund für die Probleme dürfte bei Microsoft und deren Direct3D-Grafik liegen, die eine eher für Spiele ausgelegte mindere Genauigkeit hat. Und IV bemüht sich sehr, aufgrund der Leistungsdaten des konkreten PCs und der Grafikkarte bestimmte Darstellungsgrenzen zu ziehen die sinnvoll erscheinen. Bessere Hardware sollte also das Problem entschärfen. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
Hi Leo Danke hatte gestern keine Möglichkeit dies auszuprobieren (rechter Arm in Gips). War nur eine erste Idee. Ich lese immer Betriebsauflösung mensch du bist doch noch viel zu jung Aber du bleibst doch und erhalten oder ? Die Entwickler bei Autodesk zucken immer so schön zusammen wenn ich eine deiner berechtigten Kritikpunkte nach oben hole ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 08:34
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 04. Apr. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
Hallo Frank, Gern geschehen, und Alles Gute mit Deinem rechten Arm! Ja, aus, vereinfacht gesagt "gesundheitlichen Gründen" schließe ich meine Firma, und verkaufe das Inventar (insbes. die Softwarepakete). Möchte aber weiterhin sowohl hier mitmachen, als auch Adesk gelegentlich mal zusammenzucken lassen. Zum eigentlichen Thema: Es wird auch nicht besser wenn man ein Modell mit derart speziellen Abmessungen erstellt. Es wird nämlich einfach unsichtbar am Bildschirm, die Grafik ignoriert so kleine Dimensionen (im Vergleich zu den Abmessungen des Modellraumes), und wenn man nicht ahnt dass was da ist und wo es ungefähr sein müsste hat man überhaupt keine Chance das zu Gesicht zu bekommen. Unrundheit eines Kreises und Zoomgrenzen sind genau so wie bei der Skizze derart, dass es sowieso unbrauchbar ist. Ich würde sagen, dass IV für so einen speziellen Fall einfach nicht geeignet ist. "Interessanterweise" hat die ältere Schwester des IV, das gute alte Mech, keinerlei Probleme mit sowas. Nachtrag: Es scheint leider so zu sein, dass IV (probiert hab ich's mit 2016) einfach überhaupt so kleine Modellabmessungen nicht "kann", auch wenn's ganz eng um den Modellursprung liegt. Darum ist Adesk ja auch den Weg über Texturen gegangen, um Oberflächenrauigkeiten darzustellen <G> ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
Wegen "Ja, aus, vereinfacht gesagt "gesundheitlichen Gründen" Ok dann dir alles gute und da ist CAD mal so was von unwichtig. Halt die Ohren steiff setze dich in die Sonne und geniesse die einfachen Dinge welche das Leben wichtig machen. ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
