  Scheitelpunkt
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scheitelpunkt (4574 / mal gelesen)
Bumfighter
Sehen Sie sich das Profil von Bumfighter an!   Senden Sie eine Private Message an Bumfighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bumfighter
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD´ler,
ich verzweifle.
Ich versuche einen scheitelpunkt (siehe Anhang) zu Bemaßen aber bekomme es echt nicht hin.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Gruß Sascha
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bumfighter:
Hallo Sascha,
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zeig mal in Deinem Bild, wo Du welche Bemaßung haben möchtest.
Wenn mich meine Vorahnung nicht trügt könnte helfen, einen der Bemaßungspunkte mit der Funktion Schnittpunkt (RMB) zu bestimmen(?).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Mrz. 2016 editiert.]
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
eine "einfache" Methode ist auf die Ansicht eine Skizze legen und den fehlenden Bogen zu Zeichnen.
danach wieder in die ansicht gehen und den Scheitelpunkt des Bogens bemassen
um die Linie unsichtbar zu machen musst du wieder die Skizze bearbeiten und die Linie als nur in Sketch zu schalten, dann ist sie in der Ansicht unsichtbar aber die Bemassung bleibt bestehen.
Ray
edit: hab jetzt das neue Bild gesehen,
das ist noch einfacher: beim Bemassen eine der Seitenl;inien anwaehlen dann rechte Maustaste und die Funktion Schnittpunkt anwaehlen, dann die 2te Linie anwaehlen. Somit erhaellst du den Schnittpunkt der beiden Linien.
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
[Diese Nachricht wurde von Canadabear am 11. Mrz. 2016 editiert.]
Bumfighter
Hab den Punkt mal rot Makiert.
ich würde es mit hilfslinien machen aber ich weiß nicht wie ich die da rein bekomme.
Habe es über eine Skizze versucht, da kann ich aber die punkte von der Zeichnung nicht picken.
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bumfighter,
schau dir mal diesen Beitrag an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003871.shtml#000007
_-_-_-_-_-_-_
Sodele  Jetzetle, ab geht's
[109]
unbrauchbaren Link repariert
[/109]
Bumfighter
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilt mir nicht weiter. Trotzdem danke.
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte lies mein Edit zu meinem Beitrag oben
Bumfighter
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Canadabear:
Ich brauche den SCHEITELPUNKT.
Schnittpunkt bemaßen kann ich, hab ich so auch nicht hinbekommen
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
zu was soll der Scheitelpunkt denn bemasst werden.
der Schnittpunkt ist doch der Scheitelpunkt.
wenn du mit einer Skizze auf der Ansicht arbeitest hast du dran gedacht das du die Linien der Ansicht er in die Skizze projezieren musst?
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bis wohin willst Du bemaßen (zweiter Bemaßungspunkt)?
Jürgen
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Mrz. 2016 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bemaßung des erweiterten Schnittpunktes:  Hier eine Möglichkeit und hier noch eine.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hin und wieder kommt man ja nicht umhin, einen Schnittpunkt zu bemaßen.... Und ich hab mich auch schon drüber aufgeregt. Jetzt ist die Software schon so viele Versionen alt, aber ich finde die Funktion immer noch irgendwie ein wenig "holprig". Wie so vieles auf der "Skizzen/Zeichenebene"..... Ich werd das Gefühl nicht los, dass A´Desk mehr Manpower für die 3D-Ebene verheizt als für die Zeichnungsseite. Wobei die ja fast wichtiger scheint. Das Teil soll ja nicht nur "aussehen", sondern möchte im Allgemeinen ja auch gefertigt werden. Und das funzt heute ja - trotz 3D-Druck - bestimmt noch zu 99% konventionell, würd ich sagen... Nun ja, sei´s drum. Der Fang der Scheitelpunktes ist und bleibt holprig. ;-)
da thorfynn aka Michael
Gib gut und reichlich
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 15. Mrz. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thorfynn:
[B
[/B]
Ich glaub das liegt daran das die Programmierer nicht mit dem Programm produktiv arbeiten muessen und somit anscheinend nicht wissen wie nervig und Zeitintensiv einige
Funktionen sind und das es auch einfacher gehen wuerde.
Ray
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ray.
Im Prinzip könntest Du Recht haben. Aber falls dem so ist, so würde das der Firma Autodesk kein gutes Zeugnis aussprechen. Wenn ich ein Produkt herstelle, so ist es eine Kernaufgabe, sich darum zu kümmern, dass es in der Anwendung gut funktioniert......Ich muss mich doch immer hinterfragen bei solchen Dingen. Wenn ich konstruiere, stelle ich mir immer die Frage, wie gut das Teil zu fertigen ist und wie gut ist die Montagefreundlichkeit. Das sind doch Grundsäulen - und das verlange ich auch von Autodesk (vor allem vor dem Hintergrund, was die Schergen für dieses Stück Software so verlangen... !!!).....
In der Schule heisst so ein von Dir beschriebenes Verhalten "Thema verfehlt" - die Note dafür ist ja bekannt. ;-))
Greets,
jupa
Ruheständler
erstellt am: 15. Mrz. 2016 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsch. Kernaufgabe ist, die Aktionäre zufriedenzustellen.
Jürgen
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja die Aktionäre.
Mir geht dieses Aktiengeschäft ziemlich auf den Senkel, muss ich sagen. Ist nix anderes als ein deppertes Videospiel. Und noch ein irrsinnig schlechtes dazu.....In meinen Augen muss man kein ausgewiesenes A´Loch sein, um Broker zu werden, aber es hilft ungemein. Wie absurd es doch ist, Waren zu kaufen und verkaufen, zu denen man Null Bezug hat. Und so unter Umständen Leute zu schädigen, die man nicht kennt und auch nie sehen wird.... Aber zu diesem Thema könnte man sich dumm und dusslig reden. Ausserdem bin ich gerade dermaßen Off-Topic.... Ich bitte um Verzeihung, liebe Moderatoren... ;-) Ich gelobe Besserung.
viele Grüße,
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 16. Mrz. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich Michael voll und ganz anschliessen
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
und jetzt wieder zum eigentlichen Thema zurück, sonst ist edit oder zu.
Sudern bitte in einem anderen Thread  , das HE gibst z.B. dafür.
lg
Tom
jupa
Ruheständler
erstellt am: 16. Mrz. 2016 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Thread wurde vom TE inzwischen als "Problem gelöst" markiert. Die mir noch auf der Zunge liegende Rückfrage an Sascha erübrigt sich somit.
Jürgen
