  ausgerichtete (gedrehte) Bemassung
Autor Thema:  ausgerichtete (gedrehte) Bemassung (11716 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 10
Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man den ein Maß setzen von Punkt A nach B und die Maßlinie soll aber an einer Objektlinie ausgerichtet sein.
In ACAD gibts da den Befehl gedrehte Bemassung mit dem ich die Masslinie in einem frei definiertem Winkel ablegen kann.
Wie geht das denn im IV
Dank Euch im Voraus
Marcus
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor festlegen der Bemaßungsposition RMT / ausgerichtete Bemaßung.
lg Mathias
_helferlein
Helferlein vom großen Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von _helferlein an!   Senden Sie eine Private Message an _helferlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _helferlein
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcus!
Ausrichten nach einer x-beliebigen Kante geht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht.
Wenns schon wer geschafft hat, dann bitte melden.
lg
thomas peter
praktizierender Erfinnder
Schröther
Windows 10
erstellt am: 15. Sep. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu dem schluss bin ich auch schon gekommen, hab aber doch gehofft irgend eine klickreihenfolge doch noch nicht gefunden zu haben.
ebenso funktioniert die bemassung nicht auf einen virtuellen schnittpunkt wenn na nur einen punkt und keine linie hat, oder ?
Marcus
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 15. Sep. 2003 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Maß drehen:
Maß markieren, auf den grünen Punkt am *ende* des Maßpfeiles klicken und Punkt ziehen, Maß wird gedreht
virtueller Schnittpunkt vermaßen:
s. http://www.kacaju.de/Zeichnungen.htm#_Toc51299980
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
thomas109
Dompteur
erstellt am: 15. Sep. 2003 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen!
Da hast Du was verwechselt. Das, was Du meinst, ist das Ausschwenken der Bemaßung, das ändert aber nichts an der Ausrichtung des tatsächlichen Maßes.
Das was gesucht wird, ist der Abstand von Punkten, gemessen parallel zu einer beliebigen Kante.
Ist intereesant bei Teilen, bei denen z.B. ein Großteil der Kanten um eine bestimmten Winkel aus der Orthogonalen gedreht sind. Und jetzt darin einen "diagonalen" Bohrungsabstand [Workaround] bemassen ist ohne später unsichtbar geschaltete Skizze [/Workaround] fast unmöglich.
Das Gewünschte geht nur im Mechanical.
@Autodesk xxx   :
Und es gibt noch so Manches im Powerbemassungsmenü, das der Diva gut anstünde   .
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
invhp
erstellt am: 15. Sep. 2003 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom
so gehts wenn man nur "bemassung drehen" liest und los schreibt :-)
PS: die Polling liste in auf der IV FAQ Homepage ist am machen.
Bald wird dort abgestimmt werden können wer was vermisst.
Grüsse
Jürgen
thomas109
Dompteur
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil ich gestern einen WA (Leo  , welche Nummer bekomme ich dafür zugewiesen? ) zu dem Thema schnitzen durfte, hier die Anleitung zu einer Bemassung, ausgerichtet nach einer beliebigen Kante der Ansicht.
Das Werkzeug dazu ist der Basislinienbemassungssatz.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du bemaßt erst die Linie selber, an der Du ausrichten willst, und ziehst dann den Anfangspunkt der Maßhilfslinie dorthin, wo Du ihn haben willst.
Gert Dieter
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Mod Prosteel-Forum<P>--
IV2017 Prof.
Win10 Prof 64-bit
i7-3820
nvidia GeForce GTX 570
32GB RAM
Notebook
Dell Precisison M4400
Quadro FX 770M
4GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer ausgerichteten Bemassung dreht er die Bemassung dabei aber wieder und behält nicht seine ursprüngliche Ausrichtung bei.
Michael
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
hab das hier einmal durchgespielt. Bei meiner IV-Version passiert folgendes :
1.) Nach dem Einfügen der ersten Bohrungsbemaßung klappt die Besislinienbemaßung
    insgesamt auf die horizontale Lage um. Die Bohrungsbemaßung nimmt gleich die
    parallele Position zur Urspungsbemaßung ein.
2.) Die zweite Bohrungsbemaßung fügt sich wie die erste an.
3.) Mit Anordnen gerät alles wieder in die paralle Lage zur Körperkante bringen.
4.) Bei der Auswahl der Mittleren Linie als Ursprung klappt alles in die Vertikale Bemaßung um.
Die einzige Lösung erscheint mir hier nach Schritt 3.) die zweite Bohrungsbemaßung zu lösen und deren Ursprung von Hand zu versetzen, danach die zuerst gesetzt Bemaßung zu lösen und zu löschen.
Wer weiß es besser ?
thomas.n
EchtStark
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von EchtStark an!   Senden Sie eine Private Message an EchtStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EchtStark
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist zwar schon seeeehr alt und mittlerweile mag es ja schon einfachere Tools geben, wer sich aber noch mit alten Versionen rumschlägt, für den mag es vielleicht auch hilfreich sein wie man ganz einfach anhand von Mittelpunktsmarkierungen auch die Bemaßung ausrichten kann
Rüdiger
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 09. Jul. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Das jedenfall seit 2010 nur mehr orthogonale Bemaßungen zuläßt.
Also allgemein nur mehr lösbar mit Skizze auf die Ansicht und ein, zwei Hilfslinien reinstricheln.
Beim Fall Bohrungen kann man die Mittelpunktmarkierung ausrichten und darauf bemaßen.
lg
Tom
thomas109
Dompteur
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert noch, aber etwas anders.
lg
Tom
