  Alte Konstruktion auf neuen Stand bringen
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Alte Konstruktion auf neuen Stand bringen (1558 / mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine ältere Konstruktion mit einigen 100 verschiedenen Bauteilen, die ich im Vault in Chargen als Basis für was neues kopieren werde.
Teilweise werden auch 1:1 die alten Teile verwendet.
Leider hat sich in der Zwischenzeit nicht nur die Inventorversion auf IV15 verändert, sondern auch die Materialbib, die Stile, die benutzerdefinierten I-Properties bei Teilen und Zeichnungen, der Schriftkopf, die Zeichnungsressourcen.
Was wäre ein cleverer Workflow um alles auf den Stand der neuesten Norm.ipt, Norm.idw, Norm.iam zu bringen?
Wenn dabei Werte von i-Properties verloren gehen wäre das akzeptabel.
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich würde so vorgehen, die alte Konstruktion genauso im IV2015 öffnen wie in der Vorgängerversion und komplett neu im IV2015 Format zunächst einmal in einem extra Verzeichnis abspeichern, deshalb mal damit die alte Datei nicht aus Versehen überschrieben wird. Und dann einfach alles was neu der Kontruktion zugewiesen werden muß eben dann halt zuweisen. Da kommen entsprechend wahrscheinlich einige Meldungen beim
Öffnen wo nach Bauteilen gesucht wird!
Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt!
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Zeichnungen mit dem Drawing-Resource Manager, die Modelle mit der Aufgabenplanung aktualisieren lassen.
Am besten nachts wenn alles schläft...
Wenn du dich mit der API auskennst kannst auch eine kleine Anwendung schreiben, da hast mehr Kontrolle über das was gemacht wird. Da wir Kunden haben, die gerne mal ihren "Stil" etwas anpassen, haben wir uns was programmiert, ist relativ einfach.
Willst du es so machen, wie mein Vorredner empfiehlt, stell jemand auf 400€ ein der das macht, ist dann auf jeden Fall billiger
ftg
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ftg:
Ich hätte Zeit!
[Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 25. Feb. 2016 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
so eine Umstellung ist eigentlich nicht so zeitintensiv oder umfangreich.
Denn Schriftfeld und so ein Zeugs kannst du wie ftg schon schreibt komplett übertragen. Stile hingegen musst du jedes Mal neu anklicken.
Was die IPropertys betrifft. Dies geht mit der Stückliste sehr schnell zu kontrollieren und gerade zu biegen. Wenn ihr das komplett umgestellt habt und noch verschiedene Listen eingearbeitet haben wollt, dann würde ich den IPropwiz nehmen, zur Zeit bringt es bei mir den IV leichter zum Absturz. Aber für solche Sachen geht das sehr schnell damit.
Baut euch noch seis bei den IPropertys oder den Stilen einen Kontrollelement ein, so dass ihr schnell sehen könnt ob es neu ist oder noch alt.
100 Bauteile sind keine grosse Sache.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Feb. 2016 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
das kann man Pauschal gar nicht sagen, kommt immer auf eure Umgebung an.
Welchen Sprung willst du z.B. machen? 2012 auf 2015? oder noch älter?
Wie werden eure Zeichnungsnormen verwaltet? nur in der Vorlage oder in einer Zentralen Stilbibliothek?
Für den Schriftkopf usw gibts den Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen.
Auf jeden Fall vorher per Pack & Go eine Sicherheitskopie ziehen.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 25. Feb. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das ist schon mal eine Menge. DAnke
Ich probiert da ein wenig rum und dann werden sicherlich noch weitere Fragen kommen.
Für ipropwiz werde ich kein Geld bekommen, aber der Rest sind ja Bordmittel.
