  Dyn. Simulation - Formel in Eingabediagramm
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Dyn. Simulation - Formel in Eingabediagramm (773 / mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Feb. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mal ein Eingabediagramm (DS) mit einer Formel "gefüttert"? Wie muß die Formel strukturiert sein, wie kann man in der Formel Variablen (Parameter) benutzen, welche syntaktischen Regeln sind zu beachten? Ich bekomme nichts verwertbares hin. Kann mal bitte jemand irgend ein Beispiel zeigen?
TIA
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Feb. 2016 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
... Kann mal bitte jemand irgend ein Beispiel zeigen? ...
Beispiel siehe Bild im Anhang.
Die Syntax ist mit der im Ausgabediagramm identisch. Du kannst auf jeden Simulationsparameter Bezug nehmen.
Die Funktionskurve kann aber im Eingabediagramm nicht angezeigt werden, da dann ja die Simulation noch nicht stattgefunden hat und somit keine Werte für die Simulationsparameter vorliegen. Die Linie mit dem Formelsymbol im Eingabediagramm ist nur ein Platzhalter. Das Ergebnis kannst du dir also nur im Ausgabediagramm anzeigen lassen.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
jupa
Ruheständler
erstellt am: 14. Feb. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Genau da war mein Denkfehler. Ich habe immer zu zeitig abgebrochen, da im Eingabediagramm (noch) nichts zu sehen war.
Nun klappts auch mit dem Nachbarn der Formel.
Jürgen
