Thema: Gussform für Angelköder erstellen (3779 mal gelesen)
Sandro34 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 03.02.2016 Windows 7 Ultimate Autodeskt Inventor Professional 2014 Autodeskt Inventor Professional 2016
erstellt am: 03. Feb. 2016 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine Gussform für einen Gummifisch erstellen, allerdings sind meine Inventor Kenntnisse alles andere als zufriedenstellend. Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen und mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 22:04
- Inhaltsloser Beitrag - |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 04. Feb. 2016 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Zunächst einmal ein herzliches Willkommen. Füll' doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus. Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst. Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt...
Zitat: Original erstellt von Sandro34: ... allerdings sind meine Inventor Kenntnisse alles andere als zufriedenstellend...
Mach erst einmal einen Grundkurs. Oder beschaffe Dir ein gutes Selbstlernbuch. Übe ein wenig und so in zwei, drei Wochen fang mit dem Fisch an... Aber das WBF als Anfängerkurs zu missbrauchen, trifft hier nicht so wirklich auf Gegenliebe
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2016 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich heute mal intensiv mit der Materie befasst und mich etwas eingelesen und meinen ersten Versuch gestartet. Allerdings bin ich gerade auf ein Problem gestoßen, zudem ich keinen Lösungsweg gefunden hab, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich möchte an einer Stelle des erstellten Volumenkörpers eine neue Skizze erstellen, um dort eine Extursion durchzuführen, jedoch wird keine neue Skizze erstellt und ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Schautr Euch mal bitte das Video dazu an. LG Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Hi Sandro, eine Skizze benötigt eine ebene Fläche. Ist keine solche vorhanden (wie in Deinem Fall), muß man sich eine "Hilfsebene" schaffen. In Inventor heißen die "Arbeitsebene". Schau in der Hilfe nach, wie man Arbeitsebenen erstellen kann, dann klappt's auch mit dem Köder. (Wenn Du auf Deinem Bildschirm in die linke untere Ecke schaust, dann ist da auch zu lesen "Ebene zum Erstellen einer Skizze ... wählen") Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kreitzjochen Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 07.05.2011 1 x HP Rechner mit Win 7 Ultimate PhotoImpact 10, Corel Draw 11 Creo 1.0 Schulversion (gekauft im Februar 2011) Inventor 2014 im Büro
erstellt am: 05. Feb. 2016 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Hi Sandro34, es fehlt immer noch die Angabe womit die arbeitest. Mal so in den Raum gefragt. Aus welchem Grund willst du eine Gußform für diesen Fisch modellieren? Das lohnt sich doch nur für eine echte industrielle Herstellung. Und für private Zwecke wäre das auch zu teuer. Vor allem wird Gummi meines Wissens nicht mal im 3D-Druck angeboten. Macht also auch keinen Sinn. Als absoluter Laie wäre wirklich das Studium der vielen Videos auf youtube angeraten. Und dann mit einem Modell beginnen das eventuell realitätsnaher ist. Ausser du hast eine Studenten- version und Langeweile. Gruß Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sandro34: Ich habe mich heute mal intensiv mit der Materie befasst .......
Es wäre nun wirklich schön, wenn Du Dich mal intensiv damit beschäftigen könntest hier in der Signatur anzugeben mit welcher Inventor Version Du arbeitest! Das hat den tiefen Sinn: eine neueste Version kann alle alten Versionsdateien einlesen nur umgekehrt geht da nichts. Wenn Du jetzt mit Inventor 2016 arbeitest und hier mal eine Datei zum Anschauen hochlädst, dann kann ich die schon nicht anschauen und öffnen, da ich mit Inventor 2015 arbeite und die 2016er Datei nicht geöffnet werden kann, somit könnte ich Dir auch nicht weiter helfen, obwohl ich das gerne würde! Und nun eine Anregung an die Forenleitung: Die Forenleitung sollte sich mal ernsthaft überlegen, ob man nicht schon bei der Registrierung die Version mit der man arbeitet zwingend angeben muß und automatisch in die Signatur eingetragen wird! Ansonsten erfolgt einfach keine Registrierung! Natürlich muß auch die Möglichkeit dann vorhanden sein, daß wenn man mal eine neuere Version hat diese nachträglich ändern kann. Dann würde das immer und immer wieder blöde kehrende darauf Hinweisen und Bitte zum Eintragen der Verionsnummer aufhören! Gruß Herman
------------------ Wahrheit ist ein Feinschmecker Menü, daß nicht jedem schmeckt! Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2016 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren -->
Hast Du es unter Systeminfo eingetragen? Und den Haken unter "Diese Systeminfo gilt ab sofort für alle Foren." im Kästchen setzen! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmecker Menü, daß nicht jedem schmeckt! Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 05. Feb. 2016 editiert.] |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2016 20:43 <-- editieren / zitieren -->
Das ist schon richtig, daß das Häkchen nicht gespeichert wird! Wenn Du mal was in der Signatur, bzw. Systeminfo änderst setzt Du das Häckchen erneut, damit die alte Systeminfo überschrieben wird. ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmecker Menü, daß nicht jedem schmeckt! Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 05. Feb. 2016 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Passt schon, Sandro. Die verwendete Software wird nun überall angezeigt bei Dir. Die Frage ist, wie hast Du Dein bisheriges Modell aufgebaut? Kannst Du das hochladen? (geht mittlerweilen direkt ohne Zip oder gefakter Dateiendung, zum Datensparen ev. Bauteilende im Browser hochziehen). Wenn das Modell genau so ausschauen soll wie auf Deinem ursprünglich eingestellten Bild scheint mir die von Dir gewählte Modellierstrategie nicht optimal. Wenns aber eh eine Ringelsocke werden soll sei's OK. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2016 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, war mein erster Versuch, dass ich von meiner eigentlichen Form noch weit entfernt bin, weiß ich, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ;-) ------------------ Windows 7 Ultimate Autodeskt Inventor Professional 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Willst Du dass die Grundform rotationssymmetrisch ist, oder soll der Fisch einen flach-ovalen Querschnitt haben, wie in Realität? Und willst Du die ganzen Ringe so haben? Wenns so richtig für Dich ist, sei gesagt: Du solltest alle Skizzen vollständig bestimmen (Anzeige ganz rechts-unten in der Statuszeile "Skizze vollständig bestimmt"), und man kann beim Befehl Rundung mehrere Kanten gleichzeitig auswählen, auch mit unterschiedliche Radien (dazu eine neue Zeile im Dialog beginnen). Und natürlich, wie Jürgen schon schrieb, 2D-Skizzen kann man nur auf Ebenen (Arbeitsebene oder ebene Modellfläche) anbringen. Für (rotations-)symmetrische Modelle eignet sich dazu meist ideal eine Ursprungsebene. Falls Du das Modell an der Flosse seitlich abflachen wolltest, könntest Du z.B. am stirnseitig Schwanzende, oder an der oberen Abflachung am Schwanz, eine Skizze anlegen, und dann was weg-extrudieren. Nicht vergessen: Features die beidseitig symmetrisch benötigt werden braucht man nur auf einer Seite anbringen, und dann (ev. später mehrere gemeinsam) um die Symmetrieebene spiegeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2016 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich heute ein Video über die Rotationstechnik gesehen hab, habe ich mal meiner Kreativität in dies Richtung freien Lauf gelassen, das war nur mal ein Versuch. Ich möchte eine Ovale Fischform, jedoch weiß ich noch nicht, wie das funktioniert. ------------------ Windows 7 Ultimate Autodeskt Inventor Professional 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Eine naturnahe Form erhältst Du z.B. wie folgt: - Denk Dir den Fisch in Scheiben (geschätzt 10 Stk) geschnitten, wie ein Gurkerl mit dem Messer, also "quer". Jede Schnittfläche hat eine spezielle Form und Größe, zeigt den individuellen Querschnitt des Fisches an der geschnittenen Stelle. - Erstelle parallele Arbeitsebenen (AE) genau wie die gedachten Schnittebenen, also 9 Stk in regelmäßigem Abstand - Erstelle auf jeder AE eine Skizze die genau die Form zeigt die der Fisch an dieser Schnittstelle hat. Dabei genügt die halbe Querschnittsform (also z.B. nur die linke Seite des Fisches). - Wenn alle Querschnitte fertig sind, wende den Befehl Erhebung an, selektiere dazu nacheinander die erstellten Skizzen (die werden im Dialog des Erhebungs-Features sogar netterweise mit "Schnitte" benannt). Dann hast Du schon mal was das einem Fisch verdächtig ähnlich schaut. Spiel ruhig mit dem Vorgang etwas rum dass Du das etwas verinnerlichst. Später kannst Du Dich noch mit ein paar Nettigkeiten beschäftigen, wie z.B. der Kopf (spitz-rund auf null zulaufend) und die Schwanzflosse. (Da mag dann gerne der Walter einspringen <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2016 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2016 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2016 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2016 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2016 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2016 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Feb. 2016 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2016 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dem "Fisch2" möchte ich gern im Kopfbereich (erster Kegel) auf die Seiten eine Vertiefung für die Augen, wie stell ich das denn am Besten an? ------------------ Windows 7 Ultimate Autodeskt Inventor Professional 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren -->
Sodele meine Herren, hier mal mein Bückling. Einfach und nachvollziehbar! Nicht perfekt, aber was will man auch für eine 10 Minuten Arbeit schon groß verlangen? @Sandro, Dir würde ich wirklich dringend empfehlen zu versuchen ob Du nicht irgendwo einen Inventor Kurs besuchen kannst. Das was Du erstellt hast, in allen Ehren, aber Du solltest zuerst einmal die Grundschritte von Inventor beherrschen, bevor Du mit so einem Bückling anfängst! Dann frage ich mich zusätzlich wie Du nun von dem erstellten Bückling jetzt eine Form bauen möchtest, wie willst Du das vom Inventor raus übertragen, vor allem auf was? Leider kann ich Dir die Datei in IV2014 nicht liefern, da ich mittlerweile nur noch IV2015 habe, die Du nicht einlesen kannst! Aber das Bild müßte Dir weiterhelfen können. Gruß Herman [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 06. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 06. Feb. 2016 editiert.] |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht Klasse aus Herman! Ich stelle gerade auf 2016 um, wäre Dir Dankbar, wenn Du mir die Datei zur Verfügung stellen könntest, damit ich mir das mal genauer anschauen kann. Wie es dann weiter gehen soll: ich möchte den Fisch der Länge nach durchschneiden und die 2 Hälften dann jeweils in eine Grundplatte einlassen. Die Datei dann zum Fräsen geben, jedenfalls ist so der Plan. Eventuell würde ich die Hälften auch auch auf eine Platte aufsetzen und das ganze dann 3D drucken lassen, dann einen Rahmen drum Rum und mit Dentalgips auffüllen. Mal schauen, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Ich interessiere mich halt für Technik, deshalb dieser Weg. ------------------ Windows 7 Ultimate Autodeskt Inventor Professional 2014 [Diese Nachricht wurde von Sandro34 am 06. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Zitat: Original erstellt von Sandro34: Bei dem "Fisch2" möchte ich gern im Kopfbereich (erster Kegel) auf die Seiten eine Vertiefung für die Augen, wie stell ich das denn am Besten an?
Drück dem Fischlein eine Kugel auf die Birne, nimm die Kugel wieder weg - zurück bleibt eine Delle. Spiegeln auf die andere Seite, fertig sind die Augenhöhlen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2016 17:50 <-- editieren / zitieren -->
@Sandro, leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich hab die Datei aus Versehen die ich hier schon hoch geladen habe gelöscht. Ich hab den Bückling nochmals schnell zeichnen müssen! Du kannst Die Datei hier downloaden und dann in IV 2016 wenn Du umgestellt hast anschauen. [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 06. Feb. 2016 editiert.] |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Du mußt halt dann mal mit den Maßen etwas rum experimentieren bis Du dann an Deine gewünschte Form kommst. Das was ich jetzt nochmals gezeichnet habe soll auch nur als Anhaltspunkt dienen wie es richtig gemacht wird! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2016 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt 7 Ebenen mit den dazugehörigen Skizzen erstellt, nun möchte ich aus dem Ganzen ein Volumenmodell, mit der Funktion Erhebungen, erstellen. Jedoch funktioniert es nicht, ich würde sehr gern wissen, wo jetzt wieder der Fehler liegt, Skizzen von Ebene 1 und 2 lassen sich verbinden, danach ist leider Schluss. ------------------ Windows 7 Ultimate Autodeskt Inventor Professional 2014 Autodeskt Inventor Professional 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 22:12
erstellt am: 06. Feb. 2016 22:19 <-- editieren / zitieren -->
@Sandro mit was haste das jetzt erstellt mit 2014 oder 2016? ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2016 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal die Datei mit IV 2016 ------------------ Windows 7 Ultimate Autodeskt Inventor Professional 2014 Autodeskt Inventor Professional 2016 [Diese Nachricht wurde von Sandro34 am 06. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 22:28 <-- editieren / zitieren -->
Dann muß ich passen, die kann ich halt nicht anschauen! Normaler Weise klickt man, wenn man Erhebung ausgewählt hat auf die erste Skizze, dann die zweite, dann die dritte.... usw., bis zu letzten Skizze und dann sollte das in einem Rutsch einen Körper geben1 Wichtig ist dabei die Erhebung in einem Stück zu machen sonst bekommst Du unschöne Stellen in den Bückling! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 06. Feb. 2016 editiert.] |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2016 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, so habe ich es auch verstanden und so wollte ich es auch machen, hab die erste Skizze ausgewählt, dann die zweite und die restlichen ließen sich nicht mehr auswählen, warum auch immer..... ------------------ Windows 7 Ultimate Autodeskt Inventor Professional 2014 Autodeskt Inventor Professional 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 22:49 <-- editieren / zitieren -->
Warum auch immer.........., daß weiß ich jetzt halt auch nicht???????? ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
erstellt am: 06. Feb. 2016 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2016 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2016 23:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Am Klicken liegt's
Ob das alleine nur am Klicken liegt mag ich bezweifeln! @Sandro kontrolliere mal Deine Skizzen ob Du nicht irgendwo ein paar Linien, oder Kreise, oder Ovale doppelt und dreifach übereinanderliegen hast. Das könnte nämlich den Fehler des Nichtmarkierens zur weiteren Erhebung hervorrufen. Darauf mußt Du unbedingt in Zukunft achten, daß eben wie genannt, nichts doppelt, drei- oder noch mehrfach auf einer oder der selben Position in einer Skizze übereinanderliegt! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 06. Feb. 2016 editiert.] |
Sandro34 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das Ganze jetzt nochmal in IV 2014 erstellt, es lassen sich Skizze 1, 2, 3, 6 und 7 durch eine Erhebung verbinden, Skizze 4 und 5 lassen sich leider nicht auswählen, weiß nicht, was an den 2 Skizzen falsch ist, vielleicht könnte jemand von Euch mal ein Auge drauf werfen. ------------------ Windows 7 Ultimate Autodeskt Inventor Professional 2014 Autodeskt Inventor Professional 2016 [Diese Nachricht wurde von Sandro34 am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandro34
