  Gibt es in Inventor ledigleich US-Drähte zur Auswahl?
4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen
Autor Thema:  Gibt es in Inventor ledigleich US-Drähte zur Auswahl? (1591 / mal gelesen)
ines2508
Sehen Sie sich das Profil von ines2508 an!   Senden Sie eine Private Message an ines2508  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ines2508
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
Habe ein Problem.
In Inventor in der "Kabel und Kabelbaum" Umgebung sind lediglich Drähte des US-Marktes (AWG) auswählbar.
Gibt es eine Möglichkeit Drähte der europäischen Norm hochzuladen oder ähnliches?
Vielen Dank im voraus!
Ines
[Diese Nachricht wurde von ines2508 am 02. Feb. 2016 editiert.]
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ines2508 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, aber wenns wie das Rohr/Schlauchmodul ist, kannst du was Eigenes erstellen. Neue Profile im contentcenter erstellen und Stecker usw. Im Hintergrund ists eine 3d Skizze in einer eigenen Datei und darin dan Splines, an denen ein Kreisring gesweept ist. Die Kreisringe sind im CC.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ines2508 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eigene Kabel verwenden willst, dann must du sie in der Vorlage aendern die Inventor fuer die erstellung des Kabelassemblies verwendet.
Dieses ist jodoch nicht so einfach zu finden, denn wenn ich mich recht erinnere liegt es im Verzeichniss: C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor 2015\Design Data\Cable & Harness\en-US .
Leider kann ich es hier nicht nachpruefen denn wir verwenden das Modul hier nicht.
Vielleicht hilft ja der Tipp.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
ines2508
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
werde es gleich morgen ausprobieren.
Ines
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Feb. 2016 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ines2508 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ines2508:
... Gibt es eine Möglichkeit Drähte der europäischen Norm hochzuladen oder ähnliches? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Die Draht- und Kabeldatenbanken in IV sind IWL-Dateien (Iv Wire Library). Wie man sie verwaltet, pflegt und erweitert ist hier beschrieben:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-2DD4BAC3-54A2-4EE2-A07 1-8D248A879FCB
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-F501DCC8-5EB5-45E4-87E B-F254A160E6BA
Achtung, die Leiterquerschnitte werden immer in Wire Gauge (AWG) angegeben! Europäische Maße müssen umgerechnet werden, siehe z.B. Vergleichstabelle auf Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
Man muss die Draht- bzw. Kabeldaten nicht einzeln erfassen, sondern kann sie in einer entsprechend formatierten Textdatei (z.B. via Excel erzeugt) definieren und dann unter Verwendung einer entsprechend erstellten Konfigurationsdatei importieren.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-76F1F025-9552-42B7-901 D-24426081DCB1
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-3FC29DBD-DF25-45F8-829 7-1D8F9081C597
Man muss sich da ein wenig einlesen und es mal ausprobieren (Standardbibliothek vorher sichern), dann geht es aber ganz gut. Ich hatte vor Jahren mal eine Menge Kabel aus dem Bürklin Katalog eingepflegt, das aber seit dem nicht mehr gebraucht. Diese Bibliothek habe ich auch nicht mehr im Zugriff.
Möchte man mit mehreren Bibliotheken arbeiten, kann man in den Kabelbaumeinstellungen (Kontextmenü der Kabelbaumbaugruppe) festlegen, welche Bibliothek verwendet werden soll (siehe Bild im Anhang). Das kann man auch in der Vorlage für die Kabelbaumbaugruppe voreinstellen (siehe auch Beitrag von Canadabear).
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d)
Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben.
Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ...
ines2508
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, hat mir sehr geholfen
