  Bei Doppelklick auf Block wird kein Blockname angezeigt
  Neues Thema erstellen
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Bei Doppelklick auf Block wird kein Blockname angezeigt (872 / mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Prof. 2016
Windows 8 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 01. Feb. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestBlock.txt
Hallo liebe Experten,
mich plagt seit ca. 2 Wochen folgendes Problem:
beim Doppelklick auf einen x-belibigen Block öffnet sich zwar das Fenster "Blockdefinition bearbeiten",
jedoch wird der Blockname nicht mehr automatisch angezeigt.
Statt dessen muss ich manuell den Blocknamen eingeben oder den Blocknamen in der Liste auswählen.
Danach poppt der Blockeditor normal auf.
Dieser "Bock" taucht in JEDER Zeichnung auf. Ich habe zu Testzwecken eine neue Zeichnung erstellt und einen "simplen" Block ohne Attribute erstellt, auch da wird nach Doppelklick der Blockname nicht im Fenster angezeigt.
Die Test-dwg (.txt) und 2 Fotos dazu sind im Anhang.
Merkwürdig in diesem Zusammenhang ist auch, dass ich seit diesem "Bock" auch zuerst den Befehl (Kopieren, Skalieren usw.) auswählen muss, und erst dann die Objekte, obwohl ich bei "PICKFIRST (1)" nichts verändert hatte.
Dieses Problem wurde auch hier besprochen, brachte mich jedoch nicht weiter:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003672.shtml
Vielen Dank für jeden hilfreichen Tip.
LG Dirk
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
[Diese Nachricht wurde von CharlyB am 01. Feb. 2016 editiert.]
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 01. Feb. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Doppelklick sehe ich auf den Namen
scheint aber doch wohl eher ein Fall für die AutoCAD-Rubrik
CharlyB
Inventor Prof. 2016
Windows 8 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh sorry, falscher chat!
Danke für die Info
Dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsches Forum  Ein Chat vergisst, ein Forum nicht
hier gehts weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032621.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
