  Fehler abfangen: Inventordatei mittels VB öffnen
  Neues Thema erstellen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Fehler abfangen: Inventordatei mittels VB öffnen (922 / mal gelesen)
Sven Lucht
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Sven Lucht an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Lucht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Lucht
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin neu im Forum und auch noch neu im Umgang mit Inventor, insbesondere der Makroprogrammierung.
Ich versuch gerade aus einer Excel Tabelle mittels VB Script die Masse aus einer Reihe von .ipt Dateien auszulesen. Das Script funktioniert im Prinzip, aber ich hab es aus Zeitdruck und mangelnder Erfahrung schlampig programmiert, so dass es sehr fehleranfällig ist. Deshalb würde ich gerne eine vernünftige error handling einfügen. Ich brauche dazu aber Hilfe. Ich habe schon in diesem Forum und im Netz allgemein gesucht, aber komme nicht wirklich voran.
Hier der relevante Code:
Dim iv As Inventor.Application
Set iv = CreateObject("Inventor.Application")
Dim myDoc As Inventor.Document
Dim path As String
Do While i <= o
  path = Worksheets(1).Cells(i, SUCHSPALTE).Value 'liest ipt Dateiname aus Liste aus
  On Error GoTo Err
      Set myDoc = iv.Documents.Open(path, True)
      m = myDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Mass
      Worksheets(1).Cells(i, AUSGABESPALTE).Value = m
      myDoc.Close
  Err:
  i = i + 1
  Application.Wait (Now + 0.000001)
Loop
Die Probleme sind:
1. Wenn Dateien zwar existieren, aber irgendwie beschädigt sind, sich nicht öffnen lassen, hängt das Script unendlich lange daran fest, wirft immer wieder OLE-Fehlermeldungen. Kann ich da ein Delay o.ä. einfügen, damit er nach x Sekunden zur nächsten Datei springt? Der OnError Block bringt leider nichts.
2. Wenn das Script durchgelaufen ist und ich die Excel Datei beende, gibt es manchmal Dutzende Inventorfehlermeldungen: Prozess nicht richtig beendet. Schließe ich die Inventordateien oder Instanzen nicht richtig?
3. Ich habe einen kleinen Delay am Ende jedes Schleifendurchlaufs eingeführt, da das Script dann runder lief. Ich habe aber keine Ahnung warum.
4. Eine Abfrage, ob die zu öffnende Datei existiert, gehört da natürlich auch noch hin. Das kann ich selbst ergänzen, war bis jetzt nicht nötig, da die Liste im gleichen Script erstellt wird und somit aktuell ist. Gut ist das natürlich nicht
Vielen Dank schonmal, falls jemand helfen mag. Insbesondere Punkt 1 krieg ich nicht in den Griff.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 18. Jan. 2016 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Lucht 10 Unities + Antwort hilfreich
Is das falsche forum hier. Da werden nich viele antworten.
Für vb in inventor gibt es ein eigenes forum nebenan.
himmelblau
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Lucht 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von himmelblau:
Is das falsche forum hier. ...
Da der Fragende nun das richtige Forum gefunden hat und dort diskutiert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001714.shtml
schließe ich diesen Thread hier.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
