  Benutzervariable nicht nutzbar - Dynamischer Simulation
Autor Thema:  Benutzervariable nicht nutzbar - Dynamischer Simulation (624 / mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Jan. 2016 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem in der Dynamischen Simulation (vgl. Bild DS_1):
Ich habe Benutzervariablen deklariert (1).
Diese möchte ich in einem Eingabediagramm (2) nutzen.
Wenn ich jedoch eine Bedingung (3) formuliere, läßt sich im Bedingungsausdruck (4) als Variable keine der Benutzervariablen wählen (5). Es stehen nur die vordefinierten Variablen zur Verfügung.
Gleiche Einschränkung, wenn ich als Referenz (6) eine der Benutzervariablen verwenden möchte - auch hier stehen sie nicht zur Auswahl (im Bild nicht dargestellt, aber es erscheint nach Picken auf (6) das gleiche Fenster (5).
Können Benutzervariablen grundsätzlich nur als Ausgabevariable genutzt werden oder mache ich etwas falsch?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jan. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
... Können Benutzervariablen grundsätzlich nur als Ausgabevariable genutzt werden oder mache ich etwas falsch? ...
Nein, Jürgen, du machst nichts falsch, das ist auch mein Kenntnisstand. Benutzervariablen definieren nur eine Kurve im Ausgabediagramm.
Falsch oder zumindest irreführend ist eher, dass die Systemvariablen, vor allem die Zeit, unter "Benutzervariablen" geführt werden. Wenn man in einem Eingabediagramm als Referenz wieder die Zeit haben möchte, schaut man nicht gerade als erstes in die Benutzervariablen.
Und dann haben Benutzervariablen noch den Nachteil, dass ihre Definition nachträglich nicht mehr angezeigt und schon gar nicht editiert werden kann. Zumindest kenne ich das nur so.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
jupa
Ruheständler
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Ok, danke. Dann weiß ich Bescheid.
Falsch ... irreführend ... Nachteil, dass
Tja, ich weiß.
Was würde ein verehrter Forumskollege sagen: Es ist wie's ist.
Jürgen
