| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Fehlermeldung durch hinzufügen... Skizze überbestimmt (3203 mal gelesen)
jencad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2010 Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 07. Jan. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Invetoristas und Inventoristen, allen Erfolg im neuen Jahr1 Mögen die Fehlermeldungen und roten Kreuze weniger werden! ....aber ich habe eine Skizze mit einer projizierten Kontur in der ich auch für neue Skizzenelemente keine Abhängigkeiten vergeben kann ohne eine Fehlermeldung zu bekommen. die Fehlermeldung macht geometrisch überhaupt keinen Sinn. Kennt jemand das Problem? Oder besser die Lösung? Betrifft Inventor 2012 Grüße aus dem verschneiten Berlin! Thorsten
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Jan. 2016 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
erstellt am: 07. Jan. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Jan. 2016 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Zitat: Original erstellt von jencad.de: .... ich habe eine Skizze mit einer projizierten Kontur, in der ich auch für neue Skizzenelemente keine Abhängigkeiten vergeben kann, ohne eine Fehlermeldung zu bekommen. Die Fehlermeldung macht geometrisch überhaupt keinen Sinn. Kennt jemand das Problem? Oder besser die Lösung?
In der Skizze ist zunächst mal gar keine Projektion enthalten, sondern es sind da nur zahlreiche fixierte Elemente, darunter auch dieser große Bogen. Letzterer ist in sich duch diese zahlreichen und teilweise doppelt und dreifach vorhandenen Fixierungen (F8 / F9 - bekannt?) überbestimmt. Wenn man einige davon löscht, geht es wieder. Die Fehlermeldungen, die man in solchen Situationen in der Skizze bekommt, sind leider immer sehr unspezifisch und oft irreführend, wie auch hier. Die neu zu vergebende Abhängigkeit führt keineswegs zu einer Überbestimung, sondern die Überbestimmung ist schon längst vorhanden und nur vorher von der Software nicht entdeckt worden. Das könnte die Software deutlich besser kommunizieren, wenn denn Autodesk die Skizzenumgebung als für einen Konstrukteur essentiell wichtiges Werkzeug wahrgenommen und verstanden und mit entsprechend mehr Mühe und Können programmiert hätte! Die Mathematik, die da im Hintergrund läuft, ist allerding auch nicht ganz so einfach. Manche Probleme solcher Art fallen erst dann auf, wenn (hier durch die Vergabe einer neuen Abhängigkeit) bestimmte, damit im Zusammenhang stehende (der große Bogen...) Berechnungsläufe angestoßen werden. Wegen der mangelhalft formulierten Meldung muss man sich dann leider selber auf die Suche machen, was in der Skizze irgendwo zu Widersprüchen führt. Meistens sind das solche Überbestimmungen. Woher die hier kommen, ist mir ein Rätsel. Auch bei der Vergabe von Skizzenabhängigkeiten kann man verschieden schlau vorgehen, und das, was da von Inventor oder sonstigen Programm teilweise automatisch erzeugt wird, gehört leider zu oft zum Bereich "weniger schlau". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Hallo, Du meinst Skizze 10? Die schaut aber anders aus als das was Du in Deinem screenshot zeigst. Ist aber jedenfalls ein ekelhaftes Ding. Eines der Probleme scheint zu sein, dass hinter der Spline eine zweite, auf "Konstruktion" gesetzte liegt. Löscht man eine der zwei übereinanderliegenden Splines verhält sich das Ganze gleich viel besser. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...[b]Das könnte die Software deutlich besser kommunizieren, wenn denn Autodesk die Skizzenumgebung als für einen Konstrukteur essentiell wichtiges Werkzeug wahrgenommen und verstanden und mit entsprechend mehr Mühe und Können programmiert hätte!... Auch bei der Vergabe von Skizzenabhängigkeiten kann man verschieden schlau vorgehen, und das, was da von Inventor oder sonstigen Programm teilweise automatisch erzeugt wird, gehört leider zu oft zum Bereich "weniger schlau"... [/B]
@Roland: Volle Zustimmung. Deshalb haben wir alle automatischen Funktionen in der Skizzierfunktion ausgeschaltet. Einzig die automatischen Abhängigkeiten in der Rechteckerstellung ist geblieben. Über ein zeitweise festmachen (das Vorhängeschloss) kann man so Linienzüge in Skizzen einfach bestimmen und beim Farbumschlag der Linien bei voller Bestimmung und in dem Fenster unten recht "Skizze voll bestimmt", kann der geneigte IV-Nutzer schnell erkennen "wann es reicht", beziehungsweise, dass alles "einfachbestimmt" ist. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Einen noch. Eine der "Nicklichkeiten" der inkonsistenten Programmierung der Skizzierfunktion ist bei der "Linientrennfunktion" zu beachten; hier werden beim Trennen für jedes neue Linienstück, alle Abhängigkeiten der Ursprungslinie übernommen... Deshalb erst alle Abhängigkeiten der Linie löschen und nach dem Trennen neu vergeben. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Ach ja, noch einer. Radien mit tangential angeschlossenen Linien, sind "auch so was", was in Skizzen zu Schwierigkeiten führen kann. Wenn irgend möglich - vermeiden. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
...und wenn hier gleich wieder die "Mahner mit dem erhobenen Zeigefinger" kommen: Ja aber in Skizzen soll man nie mehr als sieben (7) Elemente verwenden... ...bla, bla. Wir setzen ständig Zig und über einhundert Elemente pro Skizze ein. Das Ziel ist dabei die Mehrfachnutzung von Skizzen für die Modellierung. Mit der konsequenten Umsetzung der oben angegebenen Vorgehensweise kein Problem. Dann relativiert sich auch der erste scheinbare Mehraufwand der Methodik sehr schnell. Und - nicht zuletzt als Argument - wir, die wir mit dem IV unmittelbar unsere Entgelt verdienen, setzen deshalb auf diese Methodik, weil die Mehrfachnutzung von Skizzen für die Modellierung Zeit spart. Durchaus kein Widerspruch - Übersichtlichkeit schafft. Deshalb konstruktiv Sicherheit verschafft. Das als wesentliche Vorteile an dieser Stelle. Punkt.
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
...wenn man erst mal anfängt, fallen einem noch jede Menge weitere Unzulänglichkeiten und Fehlerquellen in der Skizzierfunktion ein. Vermeiden muss man auch Anordnungen, egal ob kreisförmig oder rechteckig. Die Funktion macht Skizzen anfällig, langsam und unberechenbar. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 08. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
So. Gestern habe ich mich wieder einmal mit der "Linientrennfunktion" in eine Skizze beschäftigt. Wie bekannt werden beim Trennen, für jedes neue Linienstück, alle Abhängigkeiten der Ursprungslinie übernommen. Dadurch kommt es zu ungewollten Überbestimmung der Skizze. Das passiert leider auch, wenn man ein Teilstück einer Linie "herausschneidet". Neuer Lösungsansatz. Die Punktabhängigkeit besagter Linie an einem Ende lösen. Dadurch bleiben alle weiteren Abhängigkeiten erhalten. Das lose Ende an dem nächsten, offenen Ende einer zu integrierenden Linie festmachen. Weiter erforderliche Linien ergänzen und die Abhängigkeiten hierzu sinnvoll vergeben. Spart die "Löscharbeit", und die anschließende neue Vergabe der Abhängigkeiten... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
