Thema: Wozu ist das A360 Laufwerk? (3396 mal gelesen)
erstellt am: 21. Dez. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Dez. 2015 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, so wie ich es verstanden habe ist es damit Konstruktionen an einem Platz speichern kannst wo andere auch Zugriff darauf haben. Also eine Autodesk version von Grabcad, mehr oder weniger. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Dez. 2015 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Dez. 2015 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
>>Also eine Autodesk version von Grabcad, mehr oder weniger. Na ja - eine Cloud-Lösung soll eigentlich nicht völlig öffentlich sein. Es geht eher darum, dass Du deine Dateien nicht auf der lokalen Festplatte hältst sondern bei einen externen Service Provider. Sinn ist in erster Linie der mobile (gesicherte) Zugriff über das Internet. Bei entsprechender Lizensierung gibt es auch die Möglichkeit, die Daten kontrolliert in einem Team zu nutzen. Aber eben nicht "öffentlich" für jedermann wie im Internet. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo kann ich das denn einsehen, als eine Art Festplatte? Denn wenn ich die Webansicht wähle, sehe ich das was ich auch auf der Festplatte sehe und wo sind die Fusion Sachen? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Wozu ist das A360 Laufwerk da welches mit meinem Autodesk Account verknüpft ist? ... Wo kann ich das denn einsehen, als eine Art Festplatte? Denn wenn ich die Webansicht wähle, sehe ich das was ich auch auf der Festplatte sehe und wo sind die Fusion Sachen? ...
Hallo Sascha, das A360 Laufwerk ist eine Spiegelung deines A360 Drive. Somit muss man die Daten nicht separat über das WEB-Interface rauf und runter laden, sondern kann sie über das Laufwerk schreiben und lesen. Die Synchronisation erfolgt im Hintergrund. Die Arbeitsweise entspricht ziemlich genau der von Dropbox. Physisch liegt das A360 Drive Verzeichnis standardmäßig hier: C:\Users\---xyz---\AppData\Local\Autodesk\Autodesk Sync Deine Fusion Dateien findest du dort nicht, weil Fusion 360 zunächst unabhängig von A360 Drive arbeitet. Man kann aber A360 Drive als Plattform für den Datenaustausch mit Fusion 360 verwenden. Siehe auch: https://forums.autodesk.com/t5/post-yo ur-tips-and-tutorials/walking-on-clouds-moving-data-from-inventor-into-fusion-360-via/td-p/5496907 ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Dez. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hier zur Verdeutlichung ein Screenshot. Die Fusion Daten liegen in einem frei wählbaren Cloud Ordner (Udo's first Project). Dein A360 Laufwerk ist ebenfalls in der Autodesk Cloud, aber im A360 Laufwerk sind nicht die Fusion Daten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
