Thema: Bild zu DXF konvertieren (6958 mal gelesen)
schenk.senu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 06.05.2013
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum Ein Freund von mir möchte als Geschenk eine Münzen mit ihrem Logo prägen, jedoch habe ich nur eine JPG-Datei. Könnte das jemand von euch in ein DXF oder allenfalss in ein STP umwandeln?? Wäre super toll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
und der Gewinner ist Inventor, SWX läuft nun seit 30min weiter und ist noch nicht fertig. bevor du das in den Druck gibst, es hat nun einen Durchmesser von 950mm ach und die ipt ist zu gross um es hier hochzuladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
Falls Du die zwei Programme simultan laufen hast, sei gewarnt: In der Vergangenheit haben sich IV und SWX teilweise derart gegenseitig behindert, dass man an böse Absicht zu glauben bereit war. Aktuelle Beobachtungen hab ich nicht, aber um einen fairen Vergleich anzustellen sollte man sicherheitshalber jedes Programm separat mit einem frisch gebooteten Rechner laufen lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
Danke Leo, für den Hinweis. Bisher habe ich nie was gemerkt, da ich sehr oft beide Programme gleichzeitig auf habe und dann mittels Referenzimport nach SWX im IV weiter arbeite. Geht Klasse bis auf die Abhängigkeiten von Erhebungen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
Hallo Kollegen, und wie habt ihr es gemacht? Also doch schlussendlich händisch nachgezeichnet?? Incscape kann das auch - allerdings macht es aus jedem Strich zwei Linien.. also wieder ein Haufen Nacharbeit. Dann doch lieber STL draus machen.. das geht ruck zuck und passt dann wenigstens Gruß CAD-M [Diese Nachricht wurde von CAD-M am 17. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Dez. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
Servus, da ist nichts von Hand gemacht. Ich habe manchmal pdfs und jpeg wo ich was rausmessen muss und dafür habe ich mir print2cad gekauft. Dort habe ich nun die Einstellung für die schlechteste Qualität eingestellt und dann war innerhalb von30sec. das dwg fertig. Das 3D Modell habe ich über Inventor und importieren mit alle Abhängigkeiten zwischen den Linienenden hinzufügen. Prägen geht bei so was schneller mit Inventor und dann habe ich gewartet bis er Prägen aktiv war und dann schnell alles ausgewählt und auf ok und dann wieder warten bis Prägen fertig war. Da ich gerade aufgeräumt habe konnte ich das parallel laufen lassen Wie würdest du aus einem Pixelbild ein stl erzeugen? Herzich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
Hallo zusammen, danke für die Antworten. @Sascha: Ich hab für die CNC einen Bild to stl Konverter. Hab ich aber daheim - müsst ich nachschauen. Ist ein ganz kleines Tool (kostenlos), dass irgendwer mal so programmiert hat. Bild laden - Tiefe für schwarz und weiß Werte eingeben - Dann noch Fehlerkorrektur dazu und in ein paar Sekunden hast ein fräsbares STL Gruß CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
erstellt am: 18. Dez. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
erstellt am: 18. Dez. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schenk.senu
