  Konturen nachzeichnen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konturen nachzeichnen (7658 mal gelesen)
Ludino
Instandhalter
Sehen Sie sich das Profil von Ludino an!   Senden Sie eine Private Message an Ludino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludino
erstellt am: 14. Dez. 2015 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich leider in der suche nichts gefunden habe hier mal meine Frage,
Ich nutze inventor 2014, wenn ich z.b. Eine PDF habe wo ein Skizze drauf ist von einem Schaf sage ich mal (krippenbau) wie kann am einfachsten diese Konturen im inventor nach skizzieren das ich dann daraus ein Modell machen kann?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Dez. 2015 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludino 10 Unities + Antwort hilfreich
In Stichworten:
PDF als Bitmap (PNG o.ä.) speichern. Inventor starten, Skizze starten, Bild (PNG)einfügen, Bildrahmen auf gewünschte Größe skalieren, Bild mit Linien und Bögen nachzeichnen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2015 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludino 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze dafür immer print2cad , es wird dann ein dwg draus aber man muss es dennoch neu zeichnen. Aber nun kann man es auch nachmessen. :
herzlich Sascha
Ludino
Instandhalter
erstellt am: 14. Dez. 2015 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Ich probiere es mal
aquadody
Sehen Sie sich das Profil von aquadody an!   Senden Sie eine Private Message an aquadody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aquadody
Dell Precision 7540
32GB RAM
Windows 10
NVIDIA Quadro RTX3000
Inventor 2020.1
Vault 2020
erstellt am: 08. Jan. 2016 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludino 10 Unities + Antwort hilfreich
pdf als externe Referenz in Acad einfügen, auf richtige Größe skalieren und dann nachzeichnen, dann die Acadlinien kopieren und in eine Inventorskizze einfügen, fertig.
Acad erkennt die Endpunkte der Linien als Fangpunkte, geht recht gut.
mfg Uwe
