| Neu: ECAD-Anbindung an Cideon Conify - Konfiguration im Maschinenbau zu Ende gedacht, eine Pressemitteilung
Thema: win 10 und inventor 2014 darstellung (2605 mal gelesen)
TKN Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2015
erstellt am: 14. Dez. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, vor kurzem bin ich auf Win10 umgestiegen... Sowei so lala... Prinzipiell habe ich nicht große Probleme geahbt nur eine Sache stört mich tierisch. In der win7/8.1 Umgebung wurde Inventor etwas anders Dargestellt. Ich beziehe mich auf die oberste Leiste (wo "programm schließen, Minimieren, etc. dargestellt ist). Ausser den Standartwindowssymbolen ist in Inventor nichts mehr zu sehen bzw. wird überdeckt. Konrekt - die Symbolleiste mit Öffnen etc sowie der Anmelde button, Hilfebutton, das Suchfeld etc. sind nicht mehr sichtbar. Die Symbolleiste mit "Neu", "Öffnen" und so (also alles Links vom Produktnamen) habe ich jetzt eine Zeile nach unten verschoben bekommen und kann dies somit darstellen. Aber die Symbole zwischen Produktnamen und den Windowssymbolen "verkleinern" etc. ist nach wie vor nicht sichtbar. Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Dez. 2015 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKN
erstellt am: 14. Dez. 2015 19:30
- Inhaltsloser Beitrag - |
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Dez. 2015 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKN
TKN Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2015 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei mal das was ich meinte! Vielen Dank schon mal für die Hilfe - ich denke damit sollte es keine "rechtlichen probleme" geben oder so. Um das rot umrandete geht es... @ Michael: PUH! Das ist ganz schön viel an Fragen... also ich habe auf win10 geupdatet - also nicht neu/frisch installiert. Viel mehr kann ich leider nicht sagen. Nur dass es vorher eben so aussah wie ich es am Foto angehängt habe. Graka ist von Nvida [Diese Nachricht wurde von TKN am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 15. Dez. 2015 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKN
beim Bild vom Windows10 und der 1. Kreis da gibt es den letzten rechten Knopf den Mal aufklappen und unten die Funktion "Üerb Multifunktiosleiste anzeigen" anklicken. Dann rutscht das wieder hoch. Ob man den Hilfebereich wieder aktivieren kann, weiß ich nicht. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKN
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... die Funktion "Üerb Multifunktiosleiste anzeigen" anklicken. Dann rutscht das wieder hoch. ...
... und ist vermutlich auch wieder weg. Siehe erster Beitrag von TKN, wo er schreibt, dass es erst sichtbar wurde, als er es unter die MFL geschoben hat. Aber PUH! hilft erst einmal nicht wirklich weiter.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKN Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Durch "blindklicken" konnte ich gestern herausfinden was ich für eine Version habe!!! Dadurch dass wir durch die Autoupdates "verwöhnt" sind habe ich gar nicht daran gedacht. Es ist nur das SP1!!! Nachdem ich den Links von Michael folgte ist nun alles wieder GUT!!! Es ist halt schwer im Blinen auf das richtige Symbol zu kommen Vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
