| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2016 Rundrohr mir diveresen Ausschnitten versehen (2405 mal gelesen)
DiTo Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 21.05.2014
erstellt am: 29. Nov. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, könnt Ihr mir helfen? Es geht um einen sinnvollen Arbeitsablauf wie man in ein Rundrohr Ausschnitte einfügen kann? Sinnvoll wäre doch wenn man eine Abwicklung von dem Rohr hätte auf die man dann skizzieren könnte. Es soll ein Bauteil werden das dann auch im Rohrlaser zugeschnitten wird. Danke! VG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2015 21:56 <-- editieren / zitieren -->
Ziemlich dürftige Infos die Du da ablieferst! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 29. Nov. 2015 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiTo
Zitat: Original erstellt von DiTo: Hi Zusammen, könnt Ihr mir helfen?...
Ja klar. Zitat: Original erstellt von DiTo: ...Sinnvoll wäre doch wenn man eine Abwicklung von dem Rohr hätte auf die man dann skizzieren könnte. ..
Nö. Zitat: Original erstellt von DiTo: ...Es soll ein Bauteil werden das dann auch im Rohrlaser zugeschnitten wird...
So, gut, und was hilft jetzt diese Aussage? W a s hast Du denn vor? Konstruieren? Das heißt im Allgemeinen, dass Du das zeichnest, im IV skizzierst, was Du erzeugen willst. Erst d a n n wird die Fertigungsmethode umgesetzt(!)
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2015 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiTo
erstellt am: 30. Nov. 2015 06:40
- Inhaltsloser Beitrag - |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Nov. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiTo
Zitat: Original erstellt von DiTo: .....Es soll ein Bauteil werden das dann auch im Rohrlaser zugeschnitten wird....
Dann braucht man keine Abwicklung erstellen, da sie nicht benötigt wird. Du kannst direkt die Ausbrüche per Extrusion im Modell erstellen. Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DiTo Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen und Danke für die Antworten. Es geht darum, relativ komplexe Ausschnitte in das Rohr zu setzen. Die Ausschnitte gehen in weiten Teilen um das Rohr herum, teilweise bilden sie eine umlaufende Kontur die den Abschnitt des Rohres definiert. Daher fand ich es praktisch wenn ich das Rohr, dass in der Produktion im Rohrlaser keine Abwicklung braucht um hergestellt zu werden, trotzdem als flaches 2D Modell vor mir sehe und da reinschneiden kann was immer ich will. Ich hoffe das macht meine Baustelle etwas deutlicher. Die Antwort von Vortex56 hat im Grunde bei einfachen Ausschnitten bisher gut geklappt. Der Link von Steffen hat insofern geholfen als das ich eine Abwicklung habe, hier habe ich es wie beschrieben gemacht: - Rohr modellieren bzw einfügen - Schmaler Schlitz entlang des Rohrs - in Blech konvertieren - Materialstärke definieren - Abwicklung erstellen Wenn man aber auf einer Abwicklung etwas bearbeitet, wird es im Modell nicht übernommen, bringt mich also auch nicht so ganz ans Ziel. VG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DiTo Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiTo
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Nov. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiTo
Nicht "Abwicklung erstellen", sondern "Abwickeln" aus dem Bereich Ändern (s. Bild), Aussparungen erstellen, dann "Zurückfalten". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:04
DiTo Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
