  Schrumpfverbindung/gleitend funktioniert nicht?
Autor Thema:  Schrumpfverbindung/gleitend funktioniert nicht? (2141 mal gelesen)
Tomatello
Sehen Sie sich das Profil von Tomatello an!   Senden Sie eine Private Message an Tomatello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomatello
Win 8, Inventor 2017 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kontur_Forum.zip
Hallo Leute,
Ich habe mein Problem (siehe andere Posts: Biegebalken mit Kontur unter die Rolle durchziehen, wobei diese fixiert ist und der Balken daraufhin sich durchbiegen muss) teilweise lösen können.
Leider tat sich eine neues auf..
Mit Hilfe des Befehls "Schrumpfverbindung/gleitend" kann ich die Rolle anfangs schön über den Balken ziehen und dieser Knickt unter der Rolle auch gewünscht weg. Ziehe ich die Rolle allerdings weiter in die Mitte des Balkens rein, macht Inventor allerdings gar nichts mehr..
Verliert er irgendwie den Kontakt zwischen Rollen-Oberfläche und Balken-Oberfläche?
Anbei habe ich euch ein paar Bilder und die Datei anhängt..hoffe jemand von euch weiß wo der Hund begraben liegt?
PS: Scheinbar tritt mein Problem nur bei kleineren Radien für die Rolle auf.. da die Rolle mehr ins Material der Kontur verschwindet und dann den Kontakt verliert?
Wie kann ich das Problem am besten umgehen?
Danke euch!
Grüße Tom
Tomatello
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
66 Klicks und keine Idee dazu?
Meine Problemstellung scheint nicht gerade das allgemeine Interesse zu wecken oder..?
Grüße Tom
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 27. Nov. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatello 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie ist wohl bloß nicht ganz verständlich, oder es arbeiten nicht viele damit.
Versuch Dir die Sache mal unabhängig von Inventor klar zu machen.
Vielleicht ist die Belastung unrealistisch bzw. zu groß?
Gert Dieter
Sicher ist nur, dass nichts sicher ist. Nicht einmal das ist sicher!
Joachim Ringelnatz
Tomatello
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn wirklich so wenig Anwendung für die Fragestellung, wie sich ein Bauteil verhält, wenn es durch ein anderes Bauteil verdrängt\weggeschoben etc. wird?
Also laut Ansys geht es zumindest für Kunststoff (für den Balken)..
Vielleicht hat ja mechanical simulation ja mehr auf den Kasten?
Grüße Tom
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 27. Nov. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatello 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tomatello:
Wahrscheinlich gehts vielen so wie mir:
sieht das Bild und fragt sich, wo da da eine Schrumpfverbindung zwischen Rolle auf Schiene sein soll?
Bei so einer Beschreibung spar ich mir jeden Aufwand.
Dieser Post als Anregung zum Überdenken ist genug  .
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Nov. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatello 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Nein, an mangelndem Interesse liegt es vermutlich nicht, daher inzwischen 136 Klicks.
Aber die (vermutete) Problemstellung geht so sehr am eingesetzten Werkzeug vorbei, dass man als einzige verantwortbare Antwort nur schreiben könnte: Sofort mit diesem Unsinn aufhören!
Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Fragestellung nun schon auf drei Threads verteilt ist und die angehängte Baugruppe, zumindest für mich, völlig nichtssagend und unverständlich aufgebaut ist. Ein bisschen mehr Erklärung dazu könnte helfen. Warum ist keine Komponente fixiert? Wozu dient die Arbeitsachse mit der Bewegungsabhängigkeit? Was hat das alles mit der FEM zu tun? Warum befindet sich in der Baugruppe keine FEM Analyse, wenn doch die Fragestellung in diese Richtung zielt?
Die Aufgabenstellung ist, falls ich sie richtig erahne, ein dynamischer Prozess mit größeren Verformungen. Eine linear statische FEM, wie die in IVpro, kann weder dynamische Prozesse mit bewegten Körpern (da nicht statisch), noch größere Verformungen (da nicht linear) abbilden.
... Vielleicht hat ja mechanical simulation ja mehr auf den Kasten? ...
Ja, Autodesk Simulation Mechanical kann in diese Richtung wesentlich mehr (Dynamik, nicht-lineare Werkstoffe und Strukturen, Hyperelastizität ...).
Ich fürchte nur, wenn man schon nicht erkennt, dass die IVpro FEM hier völlig deplatziert ist, kommt man mit solch einem komplexen Werkzeug wie Simulation Mechanical auch nicht "mal eben" zu einer Lösung.
Und nun mal ganz von vorne: Was ist eigentlich die Aufgabenstellung und welches Ziel verfolgt diese Analyse?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 27. Nov. 2015 21:59
- Inhaltsloser Beitrag -
