 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: die Gewindeinfos in Inventor überschreiben (2309 mal gelesen)
Safavi Mitglied MB-Techniker
 Beiträge: 30 Registriert: 17.04.2002 Danke an alle. Ich glaube ich muss die Änderungen zu fuß erledigen. Denn ich habe im Excel (clrearance.xls) keien Parameter zu Senkungen gefunden!! z.b wo man den gesamten Text änndern kann.
erstellt am: 24. Nov. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bezüglich der Bohrungsinfo gab es schon mal eine Frage (leider ohne Antwort). Wir wollen in unserer Firma statt des Standardtexts (Bohrungsinfo) von Inventor eine andere Angabe reinschreiben. Zum Beispiel: Senkung Din 74-F20 statt Ø22 DIN 74 – Ø40,7 x 90° so dass den text automatisch geändert wird. Besten Dank im Voraus für die Unterstützung. M. S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
Da gibt es irgendwo in der Registry die Tabelle "Clearance.xls", in der stehen die Informationen und Bezeichnungen, und man kann sie ändern. Originaltabelle vorher abspeichern! Änderungen werden evtl. erst nach Neustart wirksam. ------------------ Gert Dieter  Sicher ist nur, dass nichts sicher ist. Nicht einmal das ist sicher! Joachim Ringelnatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
Man kann sie temporär überschreiben in der IDW: Rechtsblick auf Bohrungsbemaßung -> Bohrungsinfo bearbeiten -> Text ändern im Anmerkungsfeld. Die nächste Bohrung hat aber wieder die Voreinstellung. Für permanente Änderung muss man den Stileditor nehmen und dabei den richtigen Bohrungstyp wählen. Siehe Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Nov. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
erstellt am: 24. Nov. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
Zitat: Original erstellt von Safavi: ... ich weiss immer noch nicht wo man die Senkungsinfo (im Anhang ein Bespiel) beeinflussen kann.
Eine Senkungsinfo gibt es in IV nicht, also kann man sie auch nicht beeinflussen. Beeinflussen kann man aber die Bohrungs- und Gewindeinfo, die auch für Senkbohrungen gilt und die Parameter der Senkung zur Verfügung stellt. Allerdings verstehe ich auch das Beispiel nicht: Was kann man mit einem F22 Senker bei einer 24er Bohrung erreichen? Gibt es 60° Senkungen nach DIN 74? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 24. Nov. 2015 22:33
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Safavi: Hallo zusammen, bezüglich der Bohrungsinfo gab es schon mal eine Frage (leider ohne Antwort). Wir wollen in unserer Firma statt des Standardtexts (Bohrungsinfo) von Inventor eine andere Angabe reinschreiben. Zum Beispiel: Senkung Din 74-F20 statt Ø22 DIN 74 – Ø40,7 x 90° so dass den text automatisch geändert wird. Besten Dank im Voraus für die Unterstützung. M. S
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle. Ich glaube ich muss die Änderungen zu fuß erledigen. Denn ich habe im Excel (clrearance.xls) keien Parameter zu Senkungen gefunden!! z.b wo man den gesamten Text änndern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Safavi
