 | Autodesk Inventor CAM in der Bahntechnik , ein Anwenderbericht
Thema: Ansichtsdarstellungen in Zeichnungen (3579 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 20. Nov. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, um zB Montageschritte, aus denen eine Maschine sukzessive aufgebaut wird, in Zeichnungen darstellen zu können, habe ich begonnen, die Einzelschritte in verschiedene Ansichtsdarstellungen im Modell darzustellen und diese dann auch in der Zeichnung zu hinterlegen. Das Problem ist dabei, daß sich diese Darstellungen in der Zeichnung nur dann aktualisieren, wenn man im Menü "Zeichnungsansicht" eine andere Ansicht anwählt, das Fenster schließt, wieder öffnet, und dann die eigentliche Ansicht anwählt. Mit dem "Aktualisieren"-Button passiert in dieser Richtung nichts. Das führt zur Frage, ob das Arbeiten mit Ansichtsdarstellungen überhaupt das geeignete Mittel ist, oder ob es Alternativen gibt. Vielleicht mach ich ja bei der Aktualisierung etwas falsch? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 775 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 20. Nov. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Hallo Daniel, ich gehe ebenfalls so wie Du vor. Ich finde, dass das der richtige Weg ist. (Ggf. die Ansichten sperren.) Bei mir werden die Ansichten jedoch aktualisiert (Ansicht nicht gesperrt im Modell). Hast Du vielleicht die "Verknüpfung" gelöst? Einfach mal die Einstellung hierzu überprüfen. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Danke für den Beitrag. Dann weiß ich wenigstens schon mal, das meine Idee mit den Ansichtsdarstellungen in der Zeichnung in die richtige Richtung geht. Allerdings habe ich immer noch ein Problem mit den Ansichten (wie beschrieben). Wo kann ich die Einstellmöglichkeiten dazu finden? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11610 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - hab selbst den Fehler gefunden: Ansicht in ipt entsperren (falls gesperrt), Änderungen vornehmen, in idw wecheln und im Kontextmenü "Ansicht bearbeiten" den Haken "ASSOZIATIV" im Feld "Darstellungen" wählen. Dann klappt's. Ich habe vergessen, die Sperre rauszunehmen. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Hallo Daniel, passiert mir auch des Öfteren, dass ich die Sperre vergesse  Aber mit Ansichten zu arbeiten ist schon der richtige Weg. Bitte nicht mit Detailgenauigkeit verwechseln! Das schlägt in jeder übergeordneten BG durch... Grüße MB-Ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap - zumal bei Detailgenauigkeiten die unterdrückten Komponenten nicht in der Stückliste auftauchen. Ich glaub, unsichtbar machen geht bei Detailgenauigkeiten auch nicht. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Nov. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Die Komponenten die in Detailgenauigkeiten unterdrückt sind tauchen sehr wohl in der Stückliste auf, dass sollen sie hier ja auch gerade. Die Detailgenauigkeit dient dazu Komponenten gar nicht erst zu laden um somit die Auslastung des Computers zu schonen. Denn gerade in großen Baugruppen kann es sinnvoll sein Kleinteile wie Schrauben und Ähnliches auszuschließen um so Ressourcen zu schonen. Aber diese ausgeblendeten Komponenten sollen ja eben gerade in der Stückliste wieder auftauchen, auch wenn sie nicht geladen und somit nicht dargestellt werden. Edit: Ich verweiße hier nochmal an das Inventor FAQ
[Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 20. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: den hier -
Hallo. Kann mir jemand nochmal den Sinn des Hakens "Assoziativ" erklären? Im Nachhinein ist mir nicht ganz klar, weshalb man eine Zeichnungsansicht manuell assoziativ macht, da ja eigentlich alle Zeichnungsansichten dem Modell folgen sollten, also per se schon assoziativ sind. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Es gibt Fälle/User die die Sichtbarkeit von Komponente erst in der Zeichnungsansicht einstellen wollen, und das geht nur wenn der Haken assoziativ draußen ist. Gab schon viele die hier aufgeschlagen sind weil diese Einstellung in der Ansicht ausgegraut war. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Baugruppe in eine neue Zeichnungsvorlage einsetze, ist bzgl. der Hauptansicht, das Auswahlfeld "assoziativ" tatsächlich ausgegraut, aber auch NICHT aktiv. Das macht für mich keinen Sinn, weil ja, wie beschrieben, die Zeichnungsansicht eigentlich immer assoziativ mit der Modellansicht sein müsste. Oder versteh ich da was falsch? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13008 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Jan. 2016 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: ... ist bzgl. der Hauptansicht, das Auswahlfeld "assoziativ" tatsächlich ausgegraut, aber auch NICHT aktiv. Das macht für mich keinen Sinn, ...
Da die Hauptansicht zwangsweise gesperrt ist, kann sie sich niemals ändern. Also braucht die Zeichnung auch niemals assoziativ einer Änderung folgen. Mit anderen Worten: Bei der Hauptansicht ist es völlig egal, ob die Zeichnungsableitung assoziativ dazu ist oder nicht.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, aber das gilt nicht für die übrigen Ansichten - ich generiere die Zeichnungsansicht aus mehreren Modell-Ansichten, um zB Montageabläufe besser darstellen zu können. Diese Ansichten müssen doch zwangsläufig assoziativ sein, oder nicht? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: ... aber das gilt nicht für die übrigen Ansichten - ...
Ja, das gilt nur für die Hauptansicht. Und nur auf die Hauptansicht bezog sich ja auch die Frage, auf die ich antwortete. Zitat: Original erstellt von daniel1980: ... Diese Ansichten müssen doch zwangsläufig assoziativ sein, oder nicht?
Alle anderen Ansichten müssen nicht zwangsläufig assoziativ sein, denn sonst gäbe es keine Option um die Assoziativität ein- und ausschalten zu können. In den vielen Fällen ist es sinnvoller die Assoziativität einzuschalten. Dann können Sichtbarkeit und Darstellungsüberschreibungen (Farben) für die Zeichnungsansichten in der Baugruppe festgelegt werden. Meist ist es auch sinnvoll diese Ansichtsdarstellungen dann zu sperren. Wie nightsta1k3r schon schrieb, gibt es aber auch Ausnahmen, bei denen Änderungen der Ansichtsdarstellung sich nicht auf die Zeichnung auswirken sollen. Nur dann kann auch die Sichtbarkeit von Komponenten in der Zeichnung festgelegt werden. Bei assoziativen Ansichtsdarstellung ist diese Option in der Zeichnungsumgebung deaktiviert (ausgegraut). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat wahrscheinlich auch was mit der Arbeitsweise zu tun: Nach dem Prinzip "Viele Wege führen nach Rom", kann ich ja auch in einer nicht-assoziativen Ansicht, den Feature-Baum in der Zeichnung nutzen, um Einzelteile einer Baugruppe auszublenden. Da ich aber Wert auf gleiche Ansichten in Zeichnung und Baugruppe lege, setze ich den Haken "Assoziativ" in den Ansichts-Eigenschaften der Zeichnung, und gut. Dafür muß ich im Feature-Baum des Modells, die nicht-relevanten Teile ausblenden, und eine neue Modell-Ansicht generieren. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
