  Inventor Text Formatieren
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Inventor VBA verschoben worden.
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Inventor Text Formatieren (1036 mal gelesen)
Lupu101
Sehen Sie sich das Profil von Lupu101 an!   Senden Sie eine Private Message an Lupu101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupu101
erstellt am: 06. Nov. 2015 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe da mal eine Frage?
Ich muss dazu sagen das ich auf den gebiet ziemlich am Anfang stehe.
Ich möchte einen Text in eine RichTextBox Schreiben und den nach Wunsch Formatieren.
Das klappt auch soweit.
Nun möchte ich diesen Text in einen Inventor Bauteil auf eine Skizze als Geometrie einfügen.
Das einfügen geht auch, aber jetzt kommt mein Problem die Schriftart und Größe die ich eingestellt hatte wird nicht übernommen.
Private Sub TextFormatieren(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextFormatieren.Click
        Dim SA As New FontDialog
        If SA.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
            RichTextBox1.SelectionFont = SA.Font
        End If
    End Sub
Skizze2
            oInventorApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
            Dim oCompDef As PartComponentDefinition
            oCompDef = oInventorApp.ActiveDocument.ComponentDefinition
            Dim oFace As Face
            oFace = oCompDef.SurfaceBodies.Item(1).Faces.Item(6)
            Dim Sketch2 As PlanarSketch
            Sketch2 = oCompDef.Sketches.Add(oFace, False)
            Sketch2.Edit()
  'Text
            XAxis = Sketch2.AddByProjectingEntity(partDef.WorkAxes.Item(1))
            YAxis = Sketch2.AddByProjectingEntity(partDef.WorkAxes.Item(2))
            Dim oTG As TransientGeometry
            oTG = oInventorApp.TransientGeometry
            Dim Text As String
            Text = RichTextBox1.Text
            Dim TextBox As TextBox
            TextBox = Sketch2.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(0, 0), Text)
            TextBox.VerticalJustification = VerticalTextAlignmentEnum.kAlignTextMiddle
            TextBox.HorizontalJustification = HorizontalTextAlignmentEnum.kAlignTextCenter
            'Ex Text
            Dim Texthöhe As Double
            Texthöhe = TextBox1.Text
            Dim TextProfil As Profile
            Texthöhe = TextBox1.Text / 10
            opartcompdef = partDoc.ComponentDefinition
            TextProfil = Sketch2.Profiles.AddForSolid(False)
            Rechteckext = partDef.Features.ExtrudeFeatures.AddByDistanceExtent(TextProfil, Texthöhe,
          PartFeatureExtentDirectionEnum.kPositiveExtentDirection, PartFeatureOperationEnum.kJoinOperation) 'Extrusions Richtung
            Sketch2.ExitEdit()
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Nov. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diese Frage ist das allgemeine Forum für Inventor nicht das richtige.
Ich verschiebe den Thread daher in Forum Inventor VBA.
Hier geht es weiter ...
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
