| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kochbuch Inhaltscenter (1219 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Was ist das Kochbuch: Ich hab das jetzt einfach mal so genannt. Gemeint ist der Featureaufbau. Wofür ich das wissen will? Ganz einfach. Man nehme z.B. ein Kugellager. Wenn man es normal einfügt, ist es ein Volumenkörper. Nun füge ich es Benutzerdefiniert ein und kann es ändern. Also stricke ich es so um, das die Kugeln als 2. Volumenkörper erstellt werden. Und schon bin ich der Normdarstellung in der Zeichnung wieder ein Stück näher. Nun die Fragen... Wo ist das *Kochbuch* der Normteile verteckt? Kann man es ändern? Ich glaube zwar nicht das das geht aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Danke schonmal für die Antworten. Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Das geht nur zu Fuß: - Neue IAM - Lager aus CC einfügen - IPT mit Lager öffnen - Speichern der Lager-IPT in Nicht-Bibliotheksverzeichnis und dort öffnen - Drehung für Kugel als separaten Body erstellen - IPT speichern und schließen - Geänderte IPT kopieren und die ursprüngliche CC-Datei damit überschreiben Beim nächsten Mal kommtse dann als MBP rein [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ... Wo ist das *Kochbuch* der Normteile verteckt? ...
Das Kochbuch ist die Inhaltscenterdatenbank mit den Tabellen und Bauteilvorlagen. - eigene Inhaltscenterdatenbank anlegen - Teilefamilie kopieren - Familienvorlage gegen angepasste IPT austauschen Vorher "nur noch" in die Funktion der Inhaltscenterdatenbank, der Kopierassistenten und des Inhaltscentereditors einarbeiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jungs Ihr seid ja so ermutigend Sowas mit der eigenen hatte ich schon befürchtet. Dabei hatte ich ja gehofft, die Leute von Adesk würden das in 2016 einbringen, als ich davon gelesen habe, das sie das Inhaltscenter überarbeiten. Ich muß mit das mal durch den Kopf gehen lassen Vl. hat ja der Margotdriver ein Idee Danke Euch ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2015 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
woher soll das Kochbuch wissen, ob du ein Kugellager willst oder ain Rueckschlagventil? Im Prinzip ists ein glorifiziertes ipart. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Okt. 2015 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
BTW , wenn du keine Kugeln modellierst sondern einen sehr dünnwandigen Hohlkörper, dann passt die Darstellung egal welchen winkel dein Schnittverlauf hat. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
