  Rahmengenerator
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmengenerator (1889 mal gelesen)
zbigniew100
Sehen Sie sich das Profil von zbigniew100 an!   Senden Sie eine Private Message an zbigniew100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zbigniew100
erstellt am: 10. Sep. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe mit dem Rahmengenerator (Gestellgenerator) erstellt. Natürlich auch eine Skizze-Datei. Der Fehler war, ich habe die beiden Dateien nicht mit dem gleichen Koordinatenursprung eingestellt. Nun will ich das jetzt ändern. Prinzipiell geht das, allerdings verschieb sich die Skizzendatei wie gewünscht aber die Trägermodelle bleiben wie gehabt an der gleiche Stelle. Wie kann ich die Träger auch verschieben? Kann mir bitte jemand helfen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Sep. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbigniew100 10 Unities + Antwort hilfreich
die beiden Urspungssysteme von deiner Skizze und den einzelnen Profildateien stimmen nicht überein. Dies ist so gewollt und macht leider den Rahmengenerator unbrauchbar. Kannst du nicht ändern.
herzlich Sascha
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbigniew100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
die beiden Urspungssysteme von deiner Skizze und den einzelnen Profildateien stimmen nicht überein. Dies ist so gewollt und macht leider den Rahmengenerator unbrauchbar. Kannst du nicht ändern...
Deshalb empfehlen mache Leute  auch nicht den Gestellgenerator, sondern das Mastermodelieren... (sowieso und grundsätzlich...)
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbigniew100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
gibt es für Mastermodellierung eine Anleitung mit Beispiel in deutscher Sprache?
Gruß, Uwe
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 10. Sep. 2015 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbigniew100 10 Unities + Antwort hilfreich
ja lar, Andreas Gawin hat dies hier im Forum erstellt. herzlich Sascha
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Sep. 2015 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbigniew100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Erst gestern im Nachbarthread verlinkt.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbigniew100 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lieblingsjürgen,
...Grad wollt ich's sagen, dann fiel mein Block auf Deinen Beitrag und Deinen Link
... Begriff Mastermodelling als Anregung...
Einen noch für den Beitragsersteller.
Mastermodelling ist sicher nicht mit einem Modell alleine erklärt.
Der Beitrag unter dem Link, von unserem sehr geschätzten Andreas Garwin,  gibt aber eine ziemlich komplette Zusammenfassung von hier im WBF in letzter Zeit erstellten Beiträgen dazu.
Aber Vorsicht: Mastermodelling ist ein grundsätzlich technisch, fachlich basierter Ansatz für strukturierte und parametrische, konstruktive Lösungen im IV.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
