 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungen in IAM (2303 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine absolute Anfängerfrage: Ich möchte in einem Zusammenbau in ein Teil Bohrungen einbringen. Das Teil ist eine Befestigungsplatte für einen Destaco, dessen Platz festgelegt ist. Wie kann ich das Bohrbild des Destaco in die Befestigungsplatte bekommen ohne das mühevoll ausmessen zu müssen? das muss doch einfach gehen. Auch wenn der Vergleich hinkt: Unter MDT  konnte man das mit dem Objektfang sehr einfach lösen. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Gruß muh P.S.: Richtig, ich hatte noch keine Schulung ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 777 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Hi, soll das Teil in der Realität auch erst beim Zusammenbau gebohrt werden oder davor? In BG: - Skizze erstellen - gewünschte Kontur projizieren - Mittelpunkt erstellen - Skizze beenden - Bohrungsdialog ausführen In BT: - BG öffnen - gewünschtes BT mit Doppelklick aktivieren - Skizze erstellen - gewünschte Kontur des anderen BT projizieren - Mittelpunkt erstellen - Skizze beenden - Bohrungsdialog ausführen HTH . Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26142 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ... - gewünschte Kontur projizieren ...
Und wenn neben der Skizze im Browser so ein rot-blauer Kringel erscheint: In den A*** beißen, denn nun hat man die Büche der Pandora geöffnet, und der hässliche Wurm Adaptivität ist rausgekrochen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Normalerweise kann man das Verhalten zum Entstehen von Adaptivität durch Drücken der Strg-Taste während des Projizierens umkehren. Also, wenn Adaptivität generell ausgeschaltet ist, kann sie durch Halten der Strg-Taste beim Projizieren gezielt erzeugt werden (und umgekehrt). Gottseidank ist das automatische Entstehen der A. bei frischer Installation neuerer IV-Versionen ausgeschaltet. NB: Da ich um A. stets einen weiten Bogen mache weiß ich auf die Schnelle nicht mal wo man das generell ein/ausschalten kann. A. ist zu 90% ein heimtückischer Resourcenfresser, auf die angeblichen 10% positive Anwendung konnte ich die letzten 10 Jahre freudig verzichten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 09. Sep. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Also, vor den projizierten Geometrien braucht man keine Angst haben. Wichtig ist nur folgender Ablauf: 1. Wie oben beschrieben, Geometrie projizieren. 2. Im Bauteil RMT "Adaptivität" Haken weg. 3. In Baugruppe auf entsprechendes Bauteil, RMT "Adaptivit" Haken weg. 4. Jetzt hängt die Geometrie unschuldig im Bauteil, allerdings auch frei verschiebbar, also entweder alles "Fixieren" oder bemaßen und der Drops ist gelutscht. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Uwe, da machst Du halt einen Umweg mit der Maus, unter Anwendung etlicher zusätzlicher Klicks. Wenn man nicht-adaptiv projiziert hat man sofort fixierte Geometrie. Ich mach dann meist z.B. beim Projizieren einer Bohrung einen Skizzenpunkt an Stelle des proj. Mittelpunktes rein, lösche die proj. Geometrie und bemaße den Skizzenpunkt so wie es (fertigungsmäßig) Sinn macht. Zugegeben, fehlt mir hier die brillante Einfachheit der Vorgangsweise im alten MDT : Bohrung per Objektfang zentrisch zur fremden Bohrung setzen, fertig. (Adaptivität wurde erst später, für IV, erfunden). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Hallo Leo, ja Du hast Recht, ich hatte mir diese Weise nur deshalb angewöhnt, weil ich die projizierte Geometrie oft danach verändere, wozu ich die Fixierung aufheben muss und doch bemaßen muss, also dann doch kein Umweg. Nebenbei gesagt wäre die Projektion ein mächtiges Werkzeug, wenn es sauber programmiert worden wäre. Also eine Funktion wie geschaffen für den Rechner, aber das ist nur eine von vielen, die nur "angedacht" wurde. Wenn ich mir überlege, wie viele simple Funktionen nicht möglich sind, nur weil sie keiner programmiert hat, dann kommen mir die Tränen. Aber was soll es, die paar Jahre, die ich noch damit wursteln muss, wird es auch noch gehen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Leo. Du sprichst mir aus der Seele. Aber dann habe ich das Grundprinzip verstanden. Danke Euch allen. muh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Sep. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
... Zugegeben, fehlt mir hier die brillante Einfachheit der Vorgangsweise im alten MDT : Bohrung per Objektfang zentrisch zur fremden Bohrung setzen, fertig. (Adaptivität wurde erst später, für IV, erfunden).
Das Problem ist aber doch das man INV und Autocad nicht miteinander vergleichen kann. INV ist 3d mit einer Teilestruktur aus unterschiedlichen Dateien Autocad ist 2d alles in einer Datei. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Sep. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Da sich der Threadersteller möglicherweise noch in der "Einsteigerkurve" (bezüglich Inventor) bewegt, möchte ich auch den Begriff Mastermodelling als Anregung für weiteren Kenntniszuwachs ins Spiel bringen (auch wenn's für die konkrete Aufgabe möglicherweise overkill ist). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
erstellt am: 09. Sep. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: aber für diese Aufgabe
Ja . Ich hab's ja auch nur ganz vorsichtig angedeutet, falls dieses Thema an muh bisher vorbeigegangen sein sollte. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ach Junge...Wieder einer der AutoCAD und MDT verwechselt.
nein hab ich nicht verwechselt. MDT ist doch nur ein Zusatz fuer Autocad der einige Funktionen hinzufuegt und einige Konstruktionschritte zusammenfasst. Die Basis ist immer noch das 2d-Autocad. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 09. Sep. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13732 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 09. Sep. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: MM kann gut sein, aber für diese Aufgabe: ...Wie kann ich das Bohrbild des Destaco in die Befestigungsplatte bekommen...?
Bei mir im Büro machen wir so was mit Skizzenblöcken, die wir in dem Katalogteil.ipt erzeugen und dann mittels Abgeleitete Komponente (AK) in das Layout.ipt heranziehen und dort in der Skizze für den zugehörigen Unterbau verwenden. Das erfordert zwar Vorbereitung und Disziplin, schafft aber hohe Praxisfestigkeit, weil bei späteren Bearbeitungen die Verknüpfungen immer klar ersichtlich sind. Bei Adaptivität sind sie das nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Sep. 2015 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
erstellt am: 09. Sep. 2015 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
Zitat: Original erstellt von Canadabear:
... Die Basis ist immer noch das 2d-Autocad.
MDT ging aus einer "Verheiratung" von einem 3D-Programm namens Designer, und AutoCAD (das schon damals, vor gut 20 Jahren, recht gut 3D konnte, aber ohne Features und Parametrik). Genius brachte dann exzellente Mechanik-Funktionen dazu. Man konnte aber immer auch rein 2D arbeiten damit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die umfangreichen Antworten. das Thema "Mastermodeling" kannte ich bisher nur aus dem NX-Umfeld. Die Links werde ich mir anschauen. Da habe ich schon das eine oder andere Interessante gesehen Gruß muh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
