| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Teil in Normteilbibliothek publizieren (1005 mal gelesen)
Matthias1966 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 29.07.2015 Windows 7 PC Inventor 2015
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mein Problem ist folgendes, ich habe eine ipt mit Gewinde erstellt, dieses möchte ich nun in die Normteilbibliothek übernehmen. Dazu benutze ich den Befehl publizieren. Dies klappt auch alles, es wird eine Tabelle erstell die man auch mit dem Normteileditor bearbeiten kann. Jetzt mein Problem, ich bekomme es nicht hin, dass sich das Gewinde, beim auswählen einer anderen Grösse, ebenfalls ändert. Es bleibt immer das Gewinde, welches ich beim Erstellen der ipt verwendet habe. Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte Danke im Voraus
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1966
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die schnelle Reaktion. Nun es ändert sich weder die Grösse noch die Steigung des Gewindes Habe in meinem Modell ein M6 und diese bleibt. Es wird zwar das bild auf den grösseren Durchmesser gelegt, aber wenn man das Teil offnet zeigt er nach wie vor das M6 Gewinde an mit einem i vor dem Gewinde und es kommt beim erstellen eine Fehlermeldung bezüglich des Gewindes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1966
Zitat: Original erstellt von Matthias1966: ... Nun es ändert sich weder die Grösse noch die Steigung des Gewindes ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Es reicht nicht aus, nur den Bolzendurchmesser mit der Familientabelle zu ändern, auch die Gewindedaten müssen durch die Familientabelle gesteuert werden.
Wurde das Bauteil vor dem Publizieren als iPart erstellt? Das wäre dann einfacher zu testen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1966
| Elektrokonstrukteur:in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dieses Teil nicht als iPart erstellt sondern als normales ipt mit Benutzerdefinierten Variablen und dann über publizieren in die Normteilbibliothek übertragen. Beim übertragen fragt Inventor Variablen ab, unter anderem die Gewinde wie Steigung, Typ usw ab. Diese bekomme ich auch in der Tabelle aber das Teil greift danach nicht auf die eingegebenne Wertefür das Gewinde zu, sondern ignoriert sie. Alle anderen Parameter übernimmt er allerdings (Durchmesser, Masse für Einstich usw) Würde das Teil gerne hochladen wenn mir einer sagt wie es geht aus dem Normenverzeichnis mit Tabelle. Hier mal die ursprüngliche ipt vor dem publizieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
