Thema: Point für Hole von Sketch auf Face (1011 mal gelesen)
jstjst Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.07.2015 Autodesk Inventor Professional 2016
erstellt am: 28. Jul. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf einem Face ein Loch setzen. Der Mittelpunkt von diesm Loch befindet sich auf dem Sketch aus dem das Face erzeugt wurde. Wie bekome ich jetzt den Mittelpunkt vom Sketch auf das Face? Vielen Dank jst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstjst
jstjst Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 28. Jul. 2015 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstjst
Zitat: Original erstellt von jstjst: ... Wie bekome ich jetzt den Mittelpunkt vom Sketch auf das Face?....
Indem du das Sketch (bzw. die Skizze), mit dem die Face (Blech) generiert wurde mit RMT anklickst und aus dem Kontextmenü "Skizze wieder verwenden" anklickst. Und wo wir dabei sind: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jstjst Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2015 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2015 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstjst
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2015 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstjst
Oder du machst den Sketch sichtbar. Erzeugst den Punkt in dem selben Sketch. Dann machst das Loch von dem Punkt. Danach wird der Sketch automatisch auf shared gesetzt. Und ja, es heisst "share sketch" ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstjst
- jetzt verstehe ich es, gehe in den Browser und RMT (rechte Maustaste) und dort Skizze wiederverwenden. Dann kannst den Mittelpunkt noch mal für die Bohrung verwenden. Oder du erzeugst eine neue Skizze und projizierst in der neuen Skizze den Mittelpunkt. mein englisch ist schon gut, aber face und Blech würde ich nicht gleichsetzen. Eher in Richtung Gesicht und Fläche. Naja wieder was gelernt. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstjst
jstjst Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstjst
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 29. Jul. 2015 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstjst
Zitat: Original erstellt von Steffen595: mitten ins Gesicht?
...na das ist ja wohl das Mindeste - und bitte mitten auf den Punkt Weiter OT ...wenn man (der Ami an und für sich) so mit seiner Sprache umgeht, könnte man ja in diesem Zusammenhang mal auf die Fehler und Fehlerchen in diesem unseren Programm "Made in Amika" ableiten. Wie gesagt könnte man - man muß ja nicht...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstjst
