| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Abhängigkeiten setzen reagiert komisch (2068 mal gelesen)
Konstruktionsspezi Mitglied Freib. Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 01.09.2011 Inventor 2015
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab des Öfteren das mein Inventor 2015 (alle Updates etc.) sehr komisch reagiert und zwar wenn ich in einer Baugruppe ein neues Bauteil einfüge und dasselbe dann, durch z.B. eine Abhängigkeit, mit einem anderen Verbinden will. Normalerweise "springt" das Teil dann sofort an die angewählte Fläche bzw. Kante die ich ausgewählt habe, nachdem die Abhängigkeit bestätigt wurde, so weit so gut. Immer wieder kommt es vor das dieses sofortige "hinspringen" aber dann nicht mehr funktioniert...das Teil bleibt einfach "stehen". Erst wenn ich dann mit der Maus draufgehe bewegt sich das Teil. Eben wollte ich ein Teil über eine Winkelabhängigkeit positionieren...aber das Teil bewegt sich erst nachdem es mit dem Mauszeiger "berührt" wird und dann noch dazu völlig unlogisch.. Ich hab schon öfter mal versucht der Hotline von Autodesk das zu erklären..leider ohne Erfolg. Kennt jemand das Verhalten? Es sei angemerkt das das ganze umso "schlimmer" wird je größer die Baugruppe wird.. Gruß uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktionsspezi
Zitat: Original erstellt von Konstruktionsspezi: Es sei angemerkt das das ganze umso "schlimmer" wird je größer die Baugruppe wird..
Wie viele Abhängigkeiten hast du denn bei so einer Problembaugruppe (Überschlagszählung im Ordner Beziehungen) ? Das Phänomen ist bekannt wenn man es übertreibt ... ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die aktuelle Baugruppe hat gerade mal 30 Teile. (wo ist der Ordner Beziehungen..?) Allerdings hab ich gerade bemerkt das ich "Aktualisiren aufschieben" deaktiviert habe, aus Versehen. Jetzt geht es wieder. Bei größeren Baugruppen tritt es allerdings trotzdem auf, aber wen das "normal" ist muß ich wohl etwas sparsamer mit den Abhängigkeiten umgehen. Gruß Uli
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 06. Jul. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktionsspezi
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Jul. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktionsspezi
Zitat: Original erstellt von Konstruktionsspezi: ... muß ich wohl etwas sparsamer mit den Abhängigkeiten umgehen.
... oder Dein Projekt in Unter-Unter-Unter-...-Baugruppen strukturieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktionsspezi
Zitat: Original erstellt von Konstruktionsspezi: größeren Baugruppen tritt es allerdings trotzdem auf, aber wen das "normal" ist muß ich wohl etwas sparsamer mit den Abhängigkeiten umgehen.
So ab 250 Abhängigkeiten pro Ebene können je nach Ungeschick der Vergabe die ersten Effekte auftreten, spätestens wenns gegen 1000 (alles schon erlebt ) geht ist die Baugruppe tot. Aber ich frage mich immer wieder, wie man "aus Versehen" in Optionen/Baugruppe den Haken der Aktualisierung entfernen kann? Solche DAUs sollten gründlich ihre Arbeitsweise überdenken .
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktionsspezi
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Aber ich frage mich immer wieder, wie man "aus Versehen" in Optionen/Baugruppe den Haken der Aktualisierung entfernen kann? ...
Vermutlich wird eher versehentlich im Menüregister "Verwalten", Menügruppe "Aktualisieren", umgeschaltet.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
