  iLogic Selbes Bauteil unterschiedliche Länge
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  iLogic Selbes Bauteil unterschiedliche Länge (2366 mal gelesen)
EmanuelG
Tech. Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von EmanuelG an!   Senden Sie eine Private Message an EmanuelG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmanuelG
Autodesk Inventor Professinal 2013
Windos7
Office 2010 / 2013
erstellt am: 05. Jul. 2015 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich versuche in einer BG ein Bauteil mit unterschiedlicher Länge zu Positionieren.
Parameter("DIN EN 10305-1 - E235 - 42 x 9:1", "Länge") = 35 mm
Parameter("DIN EN 10305-1 - E235 - 42 x 9:2", "Länge") = 30 mm
Leider wird dieses von Inventor nicht erkannt, beide Teile sind gleich Lang, und ich weiss nicht warum?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Jul. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmanuelG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EmanuelG:
... ich versuche in einer BG ein Bauteil mit unterschiedlicher Länge zu Positionieren. ...
Der Thread-Titel zeigt den Widerspruch eigentlich schon. Dasselbe Bauteil kann nicht eine unterschiedliche Länge haben.
Bestenfalls zwei ansonsten gleiche Bauteile können sich in der Länge unterscheiden. Das Bauteil (nicht sein Exemplar) muss also zunächst kopiert werden. Zwei unterschiedliche Längen bedürfen zweier Bauteile.
Die verwendete iLogic Regel ändert die Länge des Bauteils "DIN EN 10305-1 - E235 - 42 x 9.ipt" erst auf 35 mm und danach auf 30 mm. Dabei ist es völlig unerheblich, ob man das Bauteil über das Exemplar "...:1" oder "...:2" anspricht. Beide Exemplare referenzieren ja dasselbe Bauteil.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
EmanuelG
Windos7
Office 2010 / 2013
erstellt am: 05. Jul. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es liegt wohl an der definition der Dinge!
Es ist das selbe Bauteil aber nicht das gleiche bzw. identische.
Das selbe bezieht sich in meinem Beispiel auf
"DIN EN 10305-1 - E235 - 42 x 9"
Nimmt man die Länge hinzu ,"DIN EN 10305-1 - E235 - 42 x 9 - 30", dann wären es die gleichen bzw. identische Bauteile.
Mein Problem mit iLogic liegt darin das ich Bauteile (das selbe) in einer BG habe, die wenn es die BG erfordert auch mal gleich bzw. identisch sein können und dann wieder nicht. Wie steuere ich also diese Bauteile?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Jul. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmanuelG 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist das selbe Bauteil aber nicht das gleiche bzw. identische. ...
Ja, es liegt an der Definition der Dinge.
Zunächst einmal die Definition in der deutschen Sprache: Da ist es nämlich genau anders herum definiert.  Siehe hierzu: http://www.selbe-gleiche.de/ Sehr gut erklärt es das Video ganz unten auf der Seite. und so habe ich es auch in meiner Erklärung verwendet.
Und wie es im IV definiert ist, hatte ich ja bereits oben erklärt. Für zwei unterschiedlichen Längen braucht man zwei unterschiedliche IPT Dateien und nicht zwei Referenzen auf ein und dieselbe IPT Datei.
... auch mal gleich bzw. identisch sein können und dann wieder nicht. Wie steuere ich also diese Bauteile?
Durch Austausch (Ersetzen) der Komponentenreferenzen in der Baugruppe auf Bauteildateien mit der entsprechenden Länge. Werden diese Bauteile durch Kopieren erzeugt, bleiben auch alle Abhängigkeiten erhalten. Das geht auch per iLogic.
Ein sehr unschöner Workaround wäre die Länge der einzelnen Referenzexemplare desselben Bauteils in der Baugruppe mit dem Befehl "Fläche verschieben" anzupassen. Prinzipiell kommt man dafür aber in die Hölle. Ob hier der Zweck die Mittel heiligt, kann man erst sagen, wenn man weiß was überhaupt Ziel der ganzen Aktion sein soll. Und das sollte man nach allen Gesichtspunkten (Masse, Stückliste, Wiederverwendung, Datenverwaltung, Änderungswesen, Freigabewesen, PPS, ERP ...) gut durchdenken.
Michael Puschner
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Jul. 2015 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmanuelG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... Prinzipiell kommt man dafür aber in die Hölle. ...
Sehr schön ausgedrückt. Und wahr zudem!
Fragt sich nur in welche Hölle man kommt. Da gibt es Varianten. Aber "Hölle" trifft für alle zu.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
