Thema: Blechteil - Oberfläche beschichten (1292 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 26. Jun. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum! Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Problem: Wenn ich einem gefaltetem Blechteil einseitig eine Farbe zuweise ist diese in der Abwicklung nicht mehr sichtbar. Gibt es eine Möglichkeit das die Oberfläche/Farbe in den jeweils anderen Zustand übernommen wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von stippo: ... Gibt es eine Möglichkeit das die Oberfläche/Farbe in den jeweils anderen Zustand übernommen wird?
Stimmt die System-Info (IV2014) noch? Ab IV2015 gibt es hierfür die Definition der "A"-Seite. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warum? Andreas Gawin hat für diesen Zweck eine kleines Auge eingestanzt danke, das habe ich schon gefunden, aber das ist dann auch in der iam sichtbar, und das möchte ich nicht Stimmt die System-Info (IV2014) noch? stimmt noch
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Grade mal probiert, mit 2014. Bei mir ist die Farbe da, in der Abwicklung. Einfach mal rumdrehen.. Später: Hmm. Farbe ist da, wenn komplette Bauteilseite eingefärbt wird. Bei nur einzelnen Flächen geht das nicht. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke...das hilft mir trotzdem, die ganze Seite einfärben ist kein Problem...habe ich aber bisher nur in der Abwicklung versucht. Geht nur in der Richtung: einfärben im gefalteten Zustand, dann wirds auch in die Abwicklung übernommen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
