Thema: alle Flächen markieren & Farbe entfernen (3142 mal gelesen)
DerungsPhilip Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 16.12.2013 Inventor 2014 auf Windows 7 Professional Autodesk Vault 2012 Professional
erstellt am: 15. Jun. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An einem Bauteil (ipt) habe ich an diversen Elementen Farben definiert. Nun möchte ich die vorhandenen Farben auf den Flächen entfernen, so dass ich die an den Elementen beibehalten bleiben. Dies funktioniert nicht mit Überschreibung löschen. Und ich möchte nicht jede Fläche einzeln anwählen. Hat jemand eine Idee? [Diese Nachricht wurde von DerungsPhilip am 15. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 16. Jun. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
Hi, ggf. alle Flächen per VBA-Makro auswählen. Dann Überschreibung entfernen auswählen. Der letzte Schritt kann bestimmt auch in VBA umgesetzt werden. Habe hierzu aktuell leider nicht die Zeit. Sorry. Grüße MB-Ing. Public Sub alleflaechen() 'Wählt alle Flächen des aktiven Bauteil aus. On Error Resume Next ' No Documents, then Exit If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then Exit Sub ' No Part-Dokument, then Exit If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kPartDocumentObject Then Exit Sub Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim osurfbody As SurfaceBody Dim oface As Face For Each osurfbody In oPart.ComponentDefinition.SurfaceBodies For Each oface In osurfbody.Faces oPart.SelectSet.Select oface Next Next End Sub ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
Hi, vllt. funzt es auch ohne Makro. Extras > Anpassen > Tastatur Kategorie Extras, Filter Alle Dem Befehlsname "Löschen" eine Taste zuweisen (WM=Wie Material, ich benutze gerne "sprechende" Kürzel, WB=Wähle Bauteil etc.) Dann sollte bei der Eingabe der Tastenkombi ein entsprechender Dialog erscheinen, in dem man alle Überschreibungen rasch entfernen kann. HTH. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ... ein entsprechender Dialog erscheinen, in dem man alle Überschreibungen rasch entfernen kann. ...
Nur möchte DerungsPhilip nicht alle Überschreibungen entfernen, sondern nur die der Flächen. Die Überschreibungen der Elemente sollen ja erhalten bleiben. Zitat: Original erstellt von DerungsPhilip: ... Nun möchte ich die vorhandenen Farben auf den Flächen entfernen, so dass ich die an den Elementen beibehalten bleiben. ...
Und leider funktioniert die Auswahlpriorität nicht bei der Auswahl der zu entfernenden Überschreibungen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerungsPhilip
Hallo zusammen, in folgendem Makro werden alle Flächen des aktiven BT's evaluiert und die bestehende Farbüberschreibung auf "Vorgabe" gesetzt. Das KE sollte hierbei unberührt bleiben. Oder habe ich das Ganze wieder falsch aufgefasst? ^^ Grüße MB-Ing. -------------------------------------------------- Public Sub AlleFlaechen() 'MB-Ing. 'Wählt alle Flächen des aktiven Bauteil aus und weißt dessen Flächen den RenderStyle "Vorgabe" zu (Sprachpaket, individuelle Gegebenheiten etc. beachten). 'Fehlerhandhabung On Error Resume Next ' Wenn kein Dokument geöffnet ist » Makro beenden If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then Exit Sub ' Wenn kein Bauteil-Dokument geöffnet ist » Makro beenden If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kPartDocumentObject Then Exit Sub Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim osurfbody As SurfaceBody Dim oface As Face For Each osurfbody In oPart.ComponentDefinition.SurfaceBodies For Each oface In osurfbody.Faces oPart.SelectSet.Select oface oface.SetRenderStyle kOverrideRenderStyle, oPart.RenderStyles("Vorgabe") 'Hier RenderStyle eintragen Next Next End Sub ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
