  Model mit Bauteilummer beschriften
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Model mit Bauteilummer beschriften (2712 mal gelesen)
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
Xenon E5-1620 3,6GHz
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Kunde will alle Bauteile mit der Bauteilnummer beschriftet haben.
Beim Blech Lasern will der Blechfertiger die Nummer an den entsprechenden Position geprägt haben.
Für viele andere Bauteile währe das ein gangbarer Weg um auch gleichzeitig die Position der Beschriftung festzulegen.
Ich will aber keinen dummen Text auf die Teile prägen, es sollte das i-prop "Bauteilnummer" automatisch in den Text übernommen werden.
Damit stell ich sicher, das auch immer die korrekte Nummer auf dem Teil steht und ich nach dem Kopieren der Teile die Nummer nicht händisch ändern muß (Fehlerquelle).
Den Beitrag
http://inventorfaq.blogspot.de/2011/04/bauteilnummer-iproperty-in-skizze-als.html
habe ich gefunden, ich suche aber nach einem Weg das ohne iLogic-Regel und ohne VB-Funktion zu bewerkstelligen.
Josef
edit:
kann leider den Titel nicht editieren, im Modell fehlt ein l
[Diese Nachricht wurde von Josef Liederer am 28. Mai. 2015 editiert.]
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer die gleichen Bleche?
Also immer die gleiche Textposition? Oder willst du den Text immer von Hand hinsetzen?
MFG
Chris
Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Text wird immer mit Hand auf die entsprechende Position gesetzt.
Josef
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Mai. 2015 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend Sepp,
ich meine, wenn's einmal erstellt ist, dann hat man's doch.
Man muß nur die SketchText.vb an einem geeigneten Ort ablegen, in der iLogic-Regel für die SketchTextReplace.ipt den Pfad entsprechend anpassen, und dann diese SketchTextReplace.ipt als Template speichern.
Damit hat man die Grundlage. Die Fläche für's Prägen kann man anschliessend nach Bedarf neu definieren. Auch Zylinderflächen werden akzeptiert.
Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ich hab VB und iLogic bisher immer umgangen, müsste mich halt mal damit beschäftigen.
Im Moment zeitlich sehr schwierig.
Ich glaube allerdings auch, das mein Kunde damit nicht einverstanden ist, der bekommt sowohl die Maschine und die komplette Konstruktion von uns geliefert.
