  Mehrere Bauteile nach Abhängigkeiten hintereinander bewegen
Autor Thema:  Mehrere Bauteile nach Abhängigkeiten hintereinander bewegen (1678 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Thema gefunden jedoch geht der Link nicht mehr:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000879.shtml
Grüße aus Wien
Philipp
http://black-evolution.de/
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 14. Apr. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet nun Deine Frage?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 14. Apr. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steht ja im Titel wie ich Abhängigkeiten Bewegen kann aber hintereinander folgend.
Also zuerst die eine dann wenn die fertig ist die nächste im Anschluss.
Grüße aus Wien
Philipp
jupa
Ruheständler
erstellt am: 14. Apr. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein prinzipieller Lösungsweg besteht darin, irgend einem Dummy-Bauteil eine Abhängigkeit zuzuweisen (und diese Abhängigkeit dann auch "bewegen"), die gewünschten anderen Bewegungen über Formeln von dieser Abhängigkeit ableiten.
Unter anderem hier beschrieben (Abschnitt "Advanced Motion Part One" und "... Part Two").
Auch hier im Forum gibt's dazu Beiträge. Ein willkürlich herausgepickter Treffer der Forumsuche.
Andere Vorgehensweise: siehe bei Akira.
[Nachtrag]
Für eine umfassendere Beantwortung müßtest Du uns noch verraten, wozu das gebraucht wird. Muß es unbedingt "Nach Abhängigkeit bewegen" sein, oder wären auch Lösungen via Inventor Studio oder Dynamische Simulation akzeptabel?
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Apr. 2015 editiert.]
