| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Stücklistenaktualisierung in der Zeichnung (2424 mal gelesen)
sequence Mitglied Konstrukteur, Techn. Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 12.01.2013
erstellt am: 07. Apr. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die Version INVENTOR Professionell 2012. Bzgl. Stücklistenaktualisierung in der Zeichnung hätte ich eine Frage. Wenn ich in meiner Skizze die Länge im Einzelteil ändere, ändert sich die Baugruppe (mit Gestellgenerator ein RR60/40/2) automatisch ab. Nur die Stückliste in der Zeichnung aktualisiert sich nicht. Die Länge des Rechteckrohrs bleibt auf dem alten Stand. Wenn ich in der Baugruppe aber mit "Gestellgenerator bearbeiten" ein anderes Rohr z.B. RR60/40/5 verwende, ändert sich auch die Länge in der Stückliste. Könnte mir jemand erklären, woran das liegt? Habe ich irgendwo in den EXTRA Optionen ein Häkchen nicht gesetzt? Ich kann es mir nicht erklären. Hat jemand einen Tip?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
erstellt am: 08. Apr. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal ein Bild eingefügt, aus dem man ersehen kann, wie sich die Höhe der Stütze nach dem ändern der Skizze verhält. Das Maß ist von 700 auf 350 mitgegangen, nur die Länge in der Stückliste hat sich nicht von 700 auf 350 verändert. Woran liegts?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
erstellt am: 08. Apr. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also wenn ich eine neue Spalte mit G_L anlege, schreibt er den Wert 700. Aber ändern tut sich nichts, wenn ich die Skizze z.B. auf 200 ändere. Auch in der Bauteilnummer, in der die DIN und Abmessungen stehen, tut sich nichts. Erst wenn ich ein anderes Rohr mit "Gestellgenerator bearbeiten" in der Baugruppe wähle, dann ändert sich auch der Wert in der Stückliste. Irgendwie sind die Werte nicht mit der Stückliste verknüpft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
Zitat: Original erstellt von sequence: Hallo,ich habe mal ein Bild eingefügt, aus dem man ersehen kann, ...
Stell doch mal die zeichnung mit baugruppe rein. Am bild kann man es nicht nachvollziehen.
------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry aber auf der zeichnung siehst du auch nicht mehr. Siehst Du das Maß 350 in der Zeichnung? Ich habe die Ursprungsskizze von 700 auf 350 geändert. Die Baugruppe hat sich geändert wie man am Maß erkennen kann. Nur oben in der Stückliste ist die Länge bei 700 stehengeblieben. Das muß sich auch mitändern. Man stellt sich nur vor man hätte einen Rahmen mit 100 Rechteckprofilen und muß alle Maße aufgrund eines Kundenwunsch ändern. Ich müßte dann alle Profile nochmal mit dem Gestellgenerator bearbeiten. Ich möchte aber nur die Grundskizze ändern und dann sollte sich alles automatisch anpassen. Die Maße ändern sich ja, nur die Längenangaben in der Stückliste nicht. Das muß aber gehen, irgendwie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
hochladen wäre wirklich einfacher und das hat nicht mit nichts zu sehen zu tun. Also dann gehe bitte ins Bauteil und dort müsste bei der Extrusion das G_L eingetragen sein als Länge, denn der CC arbeitet damit und bitte schaue nach was darin steht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
erstellt am: 09. Apr. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Apr. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
erstellt am: 09. Apr. 2015 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
Das Pack&Go von der Zeichnung ausgehend erstellen, denn die braucht man ja auch, damit man das Problem nachvollziehen kann. Alles in ein Verzeichnis schreiben lassen und bitte Vorlagen und Design Data (Konstruktionsdaten) weglassen. Wurde das Servicepack schon installiert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 19. Apr. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
komisch ist das schon. aber nimmer in der Stückliste mal B_L geht das für alle Profile, denn das nimmt er für die Länge und G_L wird nicht verwendet. aber mit deinem Export stimmt irgendwas nicht, warum liegen Gestellreferenzmodell und das Profil auf einer Ebene, da müsste noch eine Baugruppe dazwischen liegen. Hast du da was verschoben? auch fehlt mir zum Testen mit IV2014 deine Steuerdatei, die befindet sich nicht in der Baugruppe. Gruss Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
