  Zeichnungsansichten abgeschnitten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsansichten abgeschnitten (1629 mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 26. Mrz. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf einer Zeichnung eine Ober-BG dargestellt in der einige (nicht alle!) Unter-BG als "Referenz" gesetzt sind.
Nun schneidet Inventor die Ansichten einfach ab, sodass die Ansicht nur zu geschätzten 75% sichtbar ist.
Kann man das irgendwie abstellen???
Gruß Georg
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mrz. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Georg 10:
... Kann man das irgendwie abstellen? ...
Ansicht bearbeiten > Register "Modellzustand" > Gruppe "Referenzdaten" > Im Eingabefeld "Rand" den Wert erhöhen
Wie hoch der Wert eingestellt werden muss ist von der gesamten Modellgröße der Größe der Referenmodelle und dem Zeichnungsmaßstab abhängig. Manchmal reicht 10, eventuell braucht man eher 1000. Ich hatte auch schon einen Fall einer Anlagenzeichnung, da brauchte ich 10e6.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Georg 10
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,  das klappt.
Komisch das das so ist und das man
keine generelle Einstellung hat wie etwa "alles Anzeigen" o.ä.
U's kommen
Gruß Georg
