| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Bauteile ohne Beziehungen kopieren (4104 mal gelesen)
up-4-all Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 5 Registriert: 05.11.2012
erstellt am: 25. Mrz. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebe Inventornutzer, ich arbeite zur Zeit mit Inventor 2015 und habe sehr oft Bauteile mit gleicher Skizze aber unterschiedlicher Extrusionslaenge. Gibt es einen einfachen und schnellen Weg um ein fertiges, abgespeichertes und abgelegtes Bauteil zu kopieren und zu bearbeiten ohne dass dabei die originale Datei veraendert wird? Beide Bauteile werden im Anschluss in eine gemeinsame Baugruppe eingefuegt. Mit besten Gruessen, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Mrz. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für up-4-all
erstellt am: 25. Mrz. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für up-4-all
es gibt oder in der Baugruppe kopieren und dann gibt bei Zusammenführen und wenn man rechts neben Ersatzobjekte das Menü aufklappt einen schönen Befehl Soeichern und Ersetzen Komponente. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen vielen Danke, hat fuer Bauteile prima funktioniert mit dem "Kopie speichern untern" Befehl! Gibt es eine aehnliche Methode fuer Baugruppen? Zb muss ich gerade eine Baugruppe mit 20 Bauteilen erstellen. Ich habe bereits eine aehnliche Baugruppe die bis auf ein paar Bohrungen in 2 Bauteilen gleich ist. Gibt es dafuer einen Trick um die Baugruppe und alle darin enthaltenen Bauteilen als unabhaengige Kopie zu speichern? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 26. Mrz. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für up-4-all
Guten Morgen, ja, funktioniert im Prinzip genauso. Du musst alle zugehörigen Bauteile kopieren, die neue Baugruppe kopieren und in dieser Baugruppe alle Teile durch die kopierten ersetzen. Dann kannst du wie im Bauteil alles nach belieben ändern. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für up-4-all
Zitat: Original erstellt von Chris 31: ... Du musst alle zugehörigen Bauteile kopieren, die neue Baugruppe kopieren und in dieser Baugruppe alle Teile durch die kopierten ersetzen. ...
In diesem Falle Zitat: Original erstellt von up-4-all: ... bis auf ein paar Bohrungen in 2 Bauteilen gleich ist. ...
reicht es ja schon die Baugruppe (IAM) und die betroffenen zwei Bauteile (IPT) zu kopieren und auszutauschen. Der Rest ändert sich ja nicht und kann wiederverwendet werden. Das verhindert die Vielfalt identischer Bauteile. Falls Zeichnungen existieren oder noch erstellt werden müssen: Dort gibt es den Befehl "Modellreferenz ersetzen" mit dem man die kopierten Modelle in die Zeichnungskopie bekommt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für up-4-all
Zitat: reicht es ja schon die Baugruppe (IAM) und die betroffenen zwei Bauteile (IPT) zu kopieren und auszutauschen. Der Rest ändert sich ja nicht und kann wiederverwendet werden.
Da hat der Michael natürlich vollkommen recht. Ich persönlich bevorzuge es allerdings, alle Bauteile zu kopieren, um eventuell später auftretende Änderungen an den anderen Bauteilen vornehmen zu können, ohne dass sich im Hintergrund die Originalbaugruppe auch mit ändert, was man unter Umständen ja gerne mal vergisst. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für up-4-all
