| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor 2012 kann kein Gewinde erstellen! (2021 mal gelesen)
Sonict Mitglied Dreher
Beiträge: 4 Registriert: 23.03.2015 Win 7 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foren Mitglieder, ich kann einfach mit Inventor 2012 kein Gewinde mehr erstellen, vorher hat es funktioniert, jetzt plötzlich nicht mehr. Egal ob in einer Bohrung oder an einem Zapfen, Inventor kann au die Thread.xls Datei nichtmehr zugreifen, als ob ihm die Rechte fehlen, der Dateipfad simmt, aber irgendwie funktioniert es nicht mehr, habe schon mehrfach neu Installiert, hat leider keine besserung gebracht. System ist Win7 64bit Bin danke für jede Hilfe Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonict
Hallo, da eine Neuinstallation nichts bei dir bringt, vermute ich du hast eine eigene Projektdatei erstellt und das ist sehr gut so. Wichtig, dies verwaltet keine Projekte nur die Inventoreinstellungen! Projekte kann man über Ordner oder PDMs verwalten. damit denke ich das der Pfad in der Projektdatei bei Ordneroptionen auf einen Pfad gelegt ist, welche keine thread.xls beinhaltet. Es gibt im Design-Data Verzeichnis auch eine exe und mit der kannst du die originale Dateien vom Design-Data Verzeichnis wieder herstellen. Also auf was ist in der Projektdatei unter Ordneroptinen und dort bei Konstruktionsdaten eingestellt? - wenn du Vorgabe steht leuchtet dennoch ein Pfad auf welcher aus den Inventoroptionen/Dateien und Vorladen bezieht. Kontrolliere diesen bitte. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke erstmal für deine Hilfe, Leider kann ich nicht ganz folgen, einen Projekte ordner hab ich vergessen zu erstellen, Und unter extras/anwenderoptionen/datei habe ich auch nach dem Desing pfad geschaut, der liegt auch richtig, unter diesem pfad kann ich auch die Thread datei manuall öffnen, dann habe ich noch in der registry die dow.. Datei oder wie die heist un uswexceltoread.. Umbenannt, hat ich vorfeld hier im forum gelesen, half leider auch nicht, kann es sein das ich mit mit dem programm spybot irgendeine wichtige registry oder so gelöscht habe welche bei einer neuinstallation nicht mehr aufgespiel wird? Bin echt am verzweifeln muss dringend an meinuer techniker arbeit weiter machen und jetzt das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonict
Hallo Alex, das hat mein 2012er CAD Freund Inventor bei mir auch schonmal versucht. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass ich damals den Haken bei Anwenderoptionen/Inhaltscenter/Autodesk Vault Server gesetzt hab und danach hat's wieder funktioniert. Probier's einfach mal.
------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonict
irgendwie verwendest du Wörter anders. Deswegen frage ich noch mal nach. Sieht deine Einstellung in der Projektdatei so aus? Wo du die Einstellung von der Projektdatei findest siehst du im Bild. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke werde eure ratschläge direkt ausprobiern wenn ich heut abend zuhause bin. Danke schonmal im vorraus. Ps: hatte vorher inventor 2011 installiert, als das problem anfing installierte ich 2015, als dann das problem immernoch da war löschte ich alles von autodesk und installierte 2012, immer die studenten version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonict
Zitat: Original erstellt von Sonict: löschte ich alles von autodesk
Wirklich alles? Geh vor einer Neuinstallation sorgfältig alle Punkte durch. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm so gründlich habe ich autodesk dann wohl dochnicht istalliert, hab lediglich alles autodesk produkte in der systemsteuerung deinstalliert, aber nicht die toten ordner oder registry gelöscht, kann es sein das sie dann der fehler von der registry z.b durch die anderen inventor installationen durchgezogen hat? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonict
Das hat nicht wirklich was mit Autodesk zu tun, da kannst du de- und installieren was du willst, da geht nichts mehr, weil es ein Officeproblem ist. Eine echte Lösung ist Rechner neu aufsetzen, leider . Ein Workaround ist statt MDAC direkt Excel ansprechen. Habe ich hier beschrieben das hätte dir die Brettsuche +kein +Gewinde sicher ausgeworfen ------------------
erstellt am: 24. Mrz. 2015 00:22
- Inhaltsloser Beitrag - |
