  Farbgebung auf verschiedenen Ansichten
Autor Thema:  Farbgebung auf verschiedenen Ansichten (2179 mal gelesen)
DerungsPhilip
Sehen Sie sich das Profil von DerungsPhilip an!   Senden Sie eine Private Message an DerungsPhilip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerungsPhilip
Inventor 2014 auf Windows 7 Professional
Autodesk Vault 2012 Professional
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann man in einem ipt folgende 2 Anischten parallel erstellen:
1. Ansicht Material roh
2. Ansicht Passflächen roh, übrige Flächen gespritzt (gefärbt)
Einzeln kann ich entweder das eine oder das andere machen, aber beide Ansichten kann ich nicht machen wie gewünscht.
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 18. Mrz. 2015 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gehe in deinem Browser auf Ansichten und erstelle mit der rechten Maustaste eine neue Ansicht. In dieser kannst du deine Teile zb neu einfärben
DerungsPhilip
erstellt am: 19. Mrz. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat
  > Hallo gehe in deinem Browser auf Ansichten und erstelle mit der rechten Maustaste eine neue Ansicht. In dieser kannst du deine Teile zb neu einfärben
Leider funktioniert das bei mir nur aufs ganze Modell angewandt. Hier spreche ich aber von Flächen einfärben. Wenn ich die Flächen einfärben, werden diese auch auf die andere Ansicht übernommen, was ich aber nicht will.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Mrz. 2015 04:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerungsPhilip:
...Wie kann man in einem ipt folgende 2 Anischten parallel erstellen:
Was meinst Du mit roh? Farbe nach "Bauteileigenschaften"?
Was meinst Du mit Ansichten? Ansichten sind ein Begriff aus den idw, also IV Zeichnungen.
Meinst Du hier die Oberflächen- und oder Farbe des Modells?
Zu 1
Das ganze Modell?
Zu 2
Wieder das ganze Modell wie bei 1, dann aber nur eine Teilfläche in einer anderen Farbe?
Oder wie...?
So als allgemeiner Rat. Dem "guten" Frager ist schon halb geantwortet...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Mrz. 2015 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip 10 Unities + Antwort hilfreich
"in einem ipt ... 2 Anischten parallel" geht erst mal gar nicht. Ich interpretiere, daß Du von einem Bauteil 2 verschiedene Ansichten in einer .idw haben möchtest.
Falls das zutrifft:
Erstelle von Deinem Bauteil eine abgeleitete Komponente. Im Originalteil laß alle Flächen roh, im abgeleiteten gibst Du den "übrigen Flächen" die gewünschte Farbe. (Aufpassen auf Stückliste, daß dann nicht zwei Bauteile auftauchen).
Nun mach von jedem der Bauteile die gewünschte(n) Ansicht(en) und fertig.
Oder ich habe Deine Frage falsch verstanden ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Mrz. 2015 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Mrz. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
... Was meinst Du mit Ansichten? ...
Original erstellt von jupa:
.. in einem ipt ... 2 Anischten parallel geht erst mal gar nicht. ...
Ich gehe davon aus, dass DerungsPhilip mit Ansicht hier genau das meint, was im Browser eines Bauteils auch mit Ansicht bezeichnet ist (Design View). OibelTroibel hat es wohl im zweiten Beitrag auch so verstanden.
Und dann ist es so, wie er es selbst schon im dritten Beitrag geschrieben hat. In einer Ansicht eines Bauteils kann, wie bei einer Baugruppe auch, nur die Farbüberschreibung des gesamten Bauteils gespeichert werden. Farbüberschreibungen von Körpern, Elementen oder Flächen beziehen sich immer auf alle Ansichten.
Die einzige Lösung liegt also, wie von Jupa beschrieben, in der Verwendung einer Abgeleiteten Komponente.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank Michael,
sehr erhellend Deine Ausführungen (die 9 Üs nur deshalb weil ich meinen Punktestand "aufräumen" wollte...  )
Trotzdem war die Grundfragestellung mal wieder nicht sehr zielführend...
Und so'n schickes Bildschirmbild wäre von Anfang an auch mehr als hilfreich gewesen - insbesondere für den Frager - oder?
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Mrz. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerungsPhilip 10 Unities + Antwort hilfreich
... welcher sich (vor lauter Schreck?) nun gar nicht mehr äußert.
Jürgen
DerungsPhilip
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Informationen und entschuldige mir das ich nicht mehr nachgeschaut habe. So wie ich es wollte funktioniert tatsächlich nicht. Werde wohl oder übel mit abgeleiteten Komponenten arbeiten müssen oder das ganze Bauteil einfärben.
