| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Schnittskizze in Zeichnung übertrage (2240 mal gelesen)
Aquarius59 Mitglied Universaldilettant
Beiträge: 42 Registriert: 17.03.2015 Inventor Professional 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Experten, ich bin leider kein professioneller Inventor-Nutzer, brauche es nur sehr selten, daher fehlt auch die Erfahrung. Man möge mir meine sicher dilettantische Frage verzeichen. Ich möchte die Schnittskizze (Format ipt) im Anhang mir allen Maßen in eine ordentliche Zeichnung .idw übertragen. Bitte kann mir jemand helfen? Besten Dank im Voraus und beste Grüße sendet AQ59 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Servus - öffne eine Zeichnung und platziere dein Drehteil. Wichtig ist dass die Ansicht parallel zur Skizze liegt. Nun kannst du in den idw-Browser gehen und dort die Skizze sichtbar schalten und Maße abrufen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke freierfall, aber das verstehe ich leider nicht. Das Drehteil mit Erstansicht auf ein Zeichenblatt und dann die Skizze parallel platzieren? Verstehe ich nicht. Da wird keine Skizze sichtbar. Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
erstellt am: 17. Mrz. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: Da wird keine Skizze sichtbar. Sorry
Von selber nicht , Inventor will 3D-Modelle, aber man kann es Inventor sagen: Zitat: Original erstellt von freierfall: in den idw-Browser gehen und dort die Skizze sichtbar schalten
erstellt am: 17. Mrz. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 17. Mrz. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Skizze fertigstellen. Dann Drehung anwählen Das Profil, die Achse. Jetzt hast du deinen Volumenkörper. Speichern. Dann auf Neu, Norm.idw anwählen Nun Erstansicht platzieren. Deinen Dichtring wählen,ausrichten und platzieren. Dann Schnittansicht erstellen. Ansicht anwählen, Schnittline setzen und Schnitt erstellen. Nun Mit Anmerkungen versehen und bemaßen. Voila. Tante Edit meint noch, das ich die Höflichkeit nicht vernachlässigen soll. Willkommen im WBF [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 17. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wyoming, das war schon mal ein ganz guter Tipp. Zumindest bin ich (unsicher jedoch) mal einen Schritt weitergekommen. Schade, dass die Lage des Schnittes an der Ansicht hängt. Das raubt mir Platz. Den müsste man noch separat verschieben können. Danke nochmals! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Mrz. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
...oder Du modellierst nur eine 180Grad Drehung als ersten Volumenkörper. Kann auch 270Grad sein, oder was sinnig ist. Den Rest als zweiten Volumenkörper. In der idw dann den einen oder anderen unsichtbar schalten... Oder ganz speziell nur eine, sagen wir mal 0,01Grad Drehung usw., dann hast Du nur 'nen Scheibchen was Du einblenden kannst... Kann auch eine entsprechende kurze Extrusion sein, dann gibt's in der Draufsicht auch keine Projektionslinien wie bei der Drehung, es sei denn die Drehung ist aus der Mitte, was aber einen Linienverzug in der Draufsicht/Schnittansicht erzeugt. Also besser die kurze Extrusion. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: das ist mir zu kompliziert.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du nur die Bauteilskizze in einer .idw haben. Für so etwas ist Inventor eigentlich nicht gedacht, aber wenn Du schon so etwas (wozu auch immer) haben oder machen möchtest, dann folgender unkonventioneller Vorschlag: - Aktiviere in der .ipt die Skizzenbearbeitung (Doppelklick auf die Skizze im Browser). - Markiere die gesamte Geometrie (alle Strichel und Bemaßungen), indem Du mit der Maus ein Auswahlfenster über alles ziehst. - nun mit Strg+C ab damit in die Zwischenablage - jetzt startest Du eine neue .idw - (bei Bedarf Blattgröße usw. anpassen, danach hast Du aber nicht gefragt) - in der .idw den Befehl Skizze erstellen aufrufen - mit Strg+V den Inhalt der Zwischenablage hereinholen. Bei Bedarf durch "zupfen" mit der Maus an geeigneter Stelle positionieren. - fertig (Hoffentlich erschlägt mich nun niemand). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Variante 2: Sollte sich hinter "ordentliche Zeichnung" doch mehr verbergen (ist ja ein dehnbarer Begriff), dann - öffne eine neue .idw - erstelle ein Erstansicht (von oben). Da kommt aber nur die Skizzengeometrie, ohne die Bemaßungen. - Nun über Registerkarte "Mit Anmerkungen versehen" die gewünschten Bemaßungen anbringen. Hier hast Du viel mehr Möglichkeiten, Position und Aussehen der Maße zu steuern als in meinem ersten (Copy-&Paste-)Vorschlag. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: danke Manfred, aber das ist mir zu kompliziert. Ich bin ja noch totaler Inventor Novize....Trotzdem danke für die Mühe.
...äääh - was ist an einem Modellierbefehl in einem 3D-Modellier/Konstruktionssprogramm zu kompliziert? Wer hat Dir denn gesagt, dass ein IV-Novize erst 10 Jahre - oder wie lange - skizzieren muss, bevor er die nächste Stufe der 3D-Welt, die des Modellierens erreicht hat? Wenn Du weist wer Dir das so gesagt hat - entlass ihn... Komm trau Dich - auch Anfänger dürfen schon modellieren Und einen Multibodie zu machen, ist nur ein ganz kleiner weiterer Schritt
erstellt am: 20. Mrz. 2015 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
@ Aquarius59, Einen noch zu Deiner Skizze. Es sieht so aus als wäre der Linienzug nicht vollständig bestimmt. Nein, Eigenkorrektur, ich habe noch mal in Deinem beigefügtem Bildschirmausdruck nachgeschaut. Unten rechts steht dass, hört, hört - 53 - in Worten dreiundfünfzig - Bemaßungen fehlen... Also doch zurück zum Üben von Skizzen. 10 Jahre muss aber nicht wirklich sein... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Manfred, mit Wyomings Anweisung hat es geklappt. Ich habe am Zeichenbrett gelernt, also skizzieren kann ich für meine Zwecke ausreichend. Nur das Übernehmen einer ipt in eine idw muss ich noch üben, weil ich nur Schnittzeichnungen brauche. Einfache Lösungen bitte gerne weiterhin schicken.. Schöne Sonnenfinsternis und schönes WE für alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: ... 1 skizzieren kann ich für meine Zwecke ausreichend... ... 2 Einfache Lösungen bitte gerne weiterhin schicken...
Zu 1 Das scheint Dir nur so. Die offenen Bemaßungen sind "anfängertypische" Fehler und grundsätzlich im IV zu vermeiden. Zu 2 Mein Vorschlag ist einfach. Genau so wie die der Kollegen hier. 3D ist nun mal "anders" als 2D. Gehorcht anderen Gesetzmäßigkeiten, die sich, was hier durch Dich mal wieder bewiesen wurde, einem nicht ausreichend eingewiesenen Anfänger zunächst nicht erschließen. 3D konstruieren setzt auch "3D-CAD-denken" voraus. Da muss man sich schon drauf einlassen, um 3D effektiv einsetzen zu können...
erstellt am: 21. Mrz. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werde ich beachten. Bin ja autodidakt. Für einen Kurs brauche ich es einfach zu wenig. Für 1-2 Zeichnung pro Monat.....Danke nochmal allen für die Hilfe! Habe auch diese Unities verteilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: ... weil ich nur Schnittzeichnungen brauche. ...
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: ... Für 1-2 Zeichnung pro Monat.....Danke nochmal allen für die Hilfe! ...
Warum aber dann Inventor und nicht AutoCAD (LT), wenn nur Schnittzeichnungen gebraucht werden und kein 3D-Modell? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auto CAD habe ich als sehr kompliziert in Erinnerung (1991). IV wirde mir von einem Bekannten empfohlen, der es mir gezeigt hat, hat mir gefallen. Ist AC gleich zu bearbeiten wie IV im Skizziermodus? Preis muss ich noch vgl., nehme, an, wird ähnlich sein. Dann fange ich mal wieder von vorne an. Dann aber nicht mehr autodidakt. Benötige also Schulung in HH (1-2 Tage intensiv). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Ein Satz, den jeder CAD-Trainer in einem Inventor-Kurs gefühlte 100mal herunterbetet: "Inventor ist nicht AutoCAD". Das gilt umgekehrt genauso - zwei völlig verschiedene Welten. Aber die Absicht, professionelle Hilfe (Schulung) in Anspruch zu nehmen ist schon erst mal sehr gut. Inwieweit 1-2 Tage ausreichend sein werden, ...? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
