  Startfenster lässt sich nicht vermeiden
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Startfenster lässt sich nicht vermeiden (2888 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 11. Mrz. 2015 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, liebe Leute,
wenn ich Inventor öffne, erscheint jedes mal dieses beschi... Starfenster, obwohl ich den Haken immer raus mache. Hat jemand eine Idee, wie man das Fenster unterdrücken kann?
Gruß, Uwe
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Mrz. 2015 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Bild ist der Haken drin.
Wenn es keine Fehlbedienung ist, scheint es als ob die Einstellung beim Schließen nicht sauber in die Registry geschrieben werden.
Wie ist es denn mit den anderen Anwendungsoptionen?
Xantes
32GB HS
erstellt am: 11. Mrz. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, nightsta1k3r
auch andere Einstellungen aus den Anwendungsoptionen werden nicht beibehalten, so muss ich z.B. ständig "schattiert mit Kanten" einstellen.
Den Haken mache ich immer raus, hilft aber nichts.
Gruß, Uwe
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
... so muss ich z.B. ständig "schattiert mit Kanten" einstellen. ...
Das könnte auch daran liegen, dass die Visuellen Stile aus dem Dokument verwendet werden. Das wiederum ist auch ein Anwendungsoption.
Bleibt die Frage, ob die Anwendungsoptionen in der Registry gespeichert werden, ober bei einem Neustart wieder zurückgesetzt sind.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Xantes
32GB HS
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, alle Einstellungen sind richtig, stehen aber nach dem Neustart wieder wie gehabt. Was ist zu tun?
Gruß, Uwe
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Erfinder mal als admin gestartet?
Ist doch wahrscheinlich wieder ein Rechteproblem.
erstellt am: 11. Mrz. 2015 22:38
- Inhaltsloser Beitrag -
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VORTEX59:
... Ein Rechteproblem wird es nicht sein, weil der Schalter auf Anwenderebene liegt. ...
Auch im HKEY_CURRENT_USER können Rechte eingeschränkt werden.
Bevor ich so ein dubioses Programm wie CCleaner oder Registy First Aid auf meine Registry loslassen würde, guckte ich doch lieber mal nach, warum sich
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion18.0\System\Preferences\File\ShowWelcomeScreen
nicht auf 0 setzen lässt. Ich kann mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen, dass das an irgendwelchen verwaisten Registriereinträgen liegen kann. Und den Quellcode von IV braucht man dazu auch nicht.
Michael Puschner
Xantes
32GB HS
erstellt am: 14. Mrz. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
emtschuldigung, dass ich mich erst jetzt melde, aber wer hat nicht nur ein Problem?
Also, ich habe festgestellt, dass ich nicht alle Rechte habe und dass der Rechner von der IT nicht ordentlich eingerichtet wurde (Ist der Rechner vom Kunden, nicht meiner zu Hasue). Die Herren wollen übers Wochende die Sache neu aufspielen und dann hoffe ich, es klappt wieder.
Habt ein schönes Wochenende, Gruß, Uwe
erstellt am: 14. Mrz. 2015 16:22
erstellt am: 16. Mrz. 2015 12:17
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Mrz. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
... bitte teilen Sie uns doch bitte mit, wie Sie ...
Mit Hilfe der rechten Maustaste.
Michael Puschner
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 16. Mrz. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Da auch nach 4 Tagen, keinen Lösung Ihrerseits herbei geführt wurde, darf ich wohl von einem Totalversagen ausgehen!
Heute leider wieder nicht, vielleicht beim nächsten mal...
Herzlichst Jürgen
Meinst du damit dich selbst? Michael kannst du jedenfalls damit nicht beeindrucken. Wenn einer richtig viel Ahnung hat, dann vor allem er...
Gruß Roland
Xantes
32GB HS
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, liebe Leute, jetzt, wo ich die richtigen rechte habe, funktioniert es!
Ein Dank an Euch und an die IT des Kunden!
Gruß, Uwe
