  Bauteil Anzeige
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteil Anzeige (1759 mal gelesen)
saba600sh
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von saba600sh an!   Senden Sie eine Private Message an saba600sh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saba600sh
erstellt am: 09. Mrz. 2015 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Tag!
Ich bin absoluter Anfänger bei Inventor und habe ein bestimmt selbstgemachtes Problem. Meine bisher erstellen Bauteile mittels Inventor 2015 konnte ich komplett sehen wenn ich diese erneut geöffnet habe. Heute erstellte 3D Bauteile erscheinen erst nach dem Drücken der Taste F6 so wie ich es möchte und bisher gewohnt war. Ich habe bestimmt was verstellt, aber was?
Ich denke hier kann mir bestimmt jemand weiterhelfen und freue mich auf Antworten
Danke und Gruß
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2015 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saba600sh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kennst du den Doppelklick mit der mittleren Maustaste? damit holst du das Bauteil/Baugruppe wieder in den Sichtbereich. Die F6 ist die Hometaste rechts oben dieses Haus über dem Würfel. herzliche Grüsse Sascha
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2015 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saba600sh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von saba600sh:
... und habe ein bestimmt selbstgemachtes Problem. Meine bisher erstellen Bauteile mittels Inventor 2015 konnte ich komplett sehen wenn ich diese erneut geöffnet habe. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Nein, dieses Problem ist nicht "selbstgemacht". Das gibt es schon einige Versionen lang, seit der Einführung der Anfangsansichtsgrenzen in Bauteilen. Es gibt inzwischen zwei Möglichkeiten etwas dagegen zu tun:
1.) Wenn man mit der Ansichtsdarstellung "Hauptansicht" arbeiten möchte, kann man in den Dokumenteinstellungen (Menü "Extras", Gruppe "Optionen") auf der Registerkarte "Modellieren" unter Anfangsansichtsgrenzen die Breite und Höhe auf 0mm festlegen. Dann wird beim Öffnen immer auf Gesamtdarstellung gezoomt.
2.) Man legt eine eigene Ansichtsdarstellung an, dann wird standardmäßig die letzte Kameraansicht gespeichert.
Eigentlich sollten die Anfangsansichtsgrenzen nur bei der Erstellung neuer Bauteile aus der Vorlage gelesen werden. Aber leider werden diese auch bei oft beim Öffnen gespeicherter Bauteile aktiv. Und dann wird auf die dort hinterlegte Standardgröße von 150mm x 50mm gezoomt.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
saba600sh
Techniker
erstellt am: 09. Mrz. 2015 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Puschner,
danke für den Hinweis. Aber ich finde keine Registerkarte Modellieren.
Ich habe mal ein Bild eingefügt welche Anzeige ich bekomme, wenn ich auf Optionen gehe.
Freundlicher Gruß
J. Leue
saba600sh
Techniker
erstellt am: 09. Mrz. 2015 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha, mir ist nicht klar was Du mir mit deiner Mitteilung sagen willst?
Freundlicher Gruß
Jürgen
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2015 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saba600sh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... in den Dokumenteinstellungen ...
... nicht in den Anwendungsoptionen.
Beides befindet sich im Menü "Extras" in der Gruppe "Optionen".
Michael Puschner
saba600sh
Techniker
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist sehr gut erklärt. Vor allem wegen des Bildes auf dem alles gekennzeichnet, ist was gemacht werden muß!
Es klappt und auch meine Vorlage ist wieder so eingestellt.
Vielen Dank und Gruß aus Unna
J. Leue
