  Langloch Abhängigkeit
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Langloch Abhängigkeit (6396 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe einen Motor und für dein ein Winkel erstellt mit Langlöchern.
Jetzt möchte ich die Motor Löcher mit den Langlöchern abhängig machen,
so das ich den Motor von Links nach Rechts schieben kann natürlich nur
so weit wie die Langlöcher sind.
Leider kann ich die Kontur des Langloches nicht erfassen mit dem Werkzeug
Abhängigkeiten. :-(
Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann?
Gruß Mücke
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem :-(
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
150305-Langloch.zip
Hallo Mücke,
Inventor bietet für solche Situationen die Abhängigkeit "Übergang" an. Da diese aber sehr störanfällig und instabil ist, schlage ich Dir eine andere Lösung vor:
- Langloch hat zwei Arbeitsachsen und eine symmetrische Arbeitsebene
Nun die Abhängigkeiten:
- Passend Platte auf Platte
- Passend Punkt (Bohrung) auf Arbeitsebene (Langloch)
- Passend Punkt (Bohrung) auf eine Arbeitsachse (Langloch) mit Min=0 und Max=Langlochlänge
- Passend Punkt (Bohrung) auf andere Arbeitsachse (Langloch) mit Min=0 und Max=Langlochlänge
Hier natürlich nur an einer Paarung gezeigt.
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Mrz. 2015 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Da IV2014 am Start ist, geht das einfacher mit einer "Verbindung".
Ein einzelnes Verschiebegelenk kann das ohne jede Arbeitsache und -ebene.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Muecke.1982
erstellt am: 05. Mrz. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
da ich mit dem noch nie was zu tun hatte bin ich auch nicht auf die Idee gekommen das das was für mich sein kann.
Danke genau das habe ich gesucht.
auch wenn es etwas doof für mich gelaufen ist, zu beginn, hatte zuerst die Falsche Seite des Loches verwischt, .. etc.
Jetzt passt es aber, danke.
durch deinen Hinweis habe ich das Video gefunden dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=wenHixoZOig
das ist echt gut gewesen die ersten 3 min.
Gruß Mücke
jupa
Ruheständler
erstellt am: 05. Mrz. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese "Gelenke" sind bislang immer (möglicherweise zu unrecht) meinem Tunnelblick zum Opfer gefallen. Aber siehe da, es gibt tatsächlich Situationen, in denen die Dinger richtig gut sind. (OT: Und selbst die Übersetzung in die DS ist ok.). Muß ich mir wohl doch nochmal genauer anschauen. Danke Michael für den Schubser.
Jürgen
