 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Übergangslasche Ausrichtung? (2705 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit einer Übergangslasche, die sind leider Schief ich hätte aber gerne diese gerade verlaufend Rot ist der derzeitige Zustand ich hätte aber gerne Grün. ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ [Diese Nachricht wurde von axi92 am 27. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axi92 am 27. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:45
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe deinen Denkanstoß nicht wirklich habe jetzt aber einen kleinen Workaround gemacht, so muss ich hinten halt noch ein kleines Blech einschweißen aber das geht schon Edit; Skizze 2 muss symetrisch sein ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ [Diese Nachricht wurde von axi92 am 27. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Lösungsansatz (auf Basis des Bildes): Statt der Übergangslasche einen Master mit gewünschter Außenkontur modellieren, in eine Blech.ipt als Fläche ableiten und dort beplanken. ------------------
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Die Mittagspause reichte zum Erstellen der Beispiele, aber nicht für eine Beschreibung. Anbei zwei mögliche Wege zum Ziel im 2015er Format. Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Anbei ein Vorschlag (IV 2013): in der normalen Modellierumgebung: - Skizze1 und Skizze2 erstellen - Erhebungsfläche von Skizze1 zu Slizze2 estellen, auf der Registerkarte Übergang die Kanten 2,3,5,6 an die richtige Position ziehen. - im unteren Bereich Mitte ein Extrusionsfläche für eine Flächentrennung erstellen. Form und Abmessungen dieser Skizze3 kann noch verbessert werden. - Flächentrennung durchführen - Fläche verdicken (Blechstärke), die durch die Flächentrennung separierten "Schnipsel" nicht mitnehmen - Kanten abrunden (innen: Biegeradius, außen: Biegeradius + Stärke) - fertig (- in die Blechumgebung wechseln und Abwicklung erstellen) - zur Verfeinerung habe ich noch zwei Verdickungen erzeugt (jeweils Schnittmenge), um in der Abwicklung senkrechte Schnittkanten zu erhalten. [EDIT]: Ich sehe gerade, daß ich die erste Verdickung (5. Anstrich) nach der falschen Seite ausgeführt habe. Das zu ändern dürfte aber keine Probleme bereiten. [EDIT]: Nun noch eine korrigierte Variante ... HTH Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Anleitung danke Jürgen, hab deines als Muster genommen und es nach-modelliert. Mit den letzten 2 Verdickungen nimmt man die Mengen weg was zu viel wären für die Blechstärke oder? ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Man nimmt damit jenes Material weg, welches zu nicht senkrechten Schnittkanten führen würde. Unterdrück mal die beiden Verdickungen und mach von der Abwicklung eine Zeichnungsableitung mit verdeckten Kanten. (oder guck Dir die Abwicklung im Modell mit einem Visuellen Stil an, bei dem Verdeckte auch zu sehen sind. Dann sollte alles klar sein). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
