 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklung aus ipt-Datei (5133 mal gelesen)
DSchmidt Mitglied Techischer Zeichner
 Beiträge: 21 Registriert: 13.02.2008 IV10 - Release 10 - SP3 --- AMD Athlon 64 X2 Dual (2.11Ghz) 1GB DDR-RAM GeForce 6150SE Win XP SP2
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de-Mitglieder, ich stehe einem Problem machtlos gegenüber. Ich habe einen Pyramidenstumpf, vom dem ich eine Abwicklung brauche. Eigentlich würde ich das Teil als Blechteil erstellen, doch da es eben ein Pyramidenstumpf ist und ich nur die Gesamthöhe (600mm), die Höhe des Stumpes (200mm), die Breite (600mm), die Tiefe (400mm) sowie sie Blechstärke von 2mm kenne, kann ich nicht ohne Umwege ein Blechteil daraus erstellen, da ich von den Schrägen nicht die wahren längen kenne. Die InventorHilfe war mir keine große Hilfe und im Forum fand ich nur Beiträge wie: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017131.shtml und wenn ich den richtig gedeutet habe, lief es darin darauf hinaus, dass "INVENTOR 2008" sein Problem später auch wieder in einem Blechteil gelöst hat. Darum meine Frage: Kann, wenn ich dieses Teil (siehe Bild) in einer ipt-Datei erstellt habe, irgendwie eine Abwicklung bekommen? Wenn ich es einfach in ein Blechteil konvertiere und dann "Abwicklung" wähle, bekomme ich die Meldung: "Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten." "Keine Biegezone gefunden." Vielen Dank für eure Hilfe! P.S.: Habt Nachsicht mit mir, wenn ich einfach zu "blauäugig" bin, das Problem direkt zu erkennen und lösen zu können, ich lerne das Zeug ja noch... ;-) Liebe Grüße ------------------ Ein leidenschaftlicher Raucher, der immer von der Gefahr des Rauchens für die Gesundheit liest, hört in den meisten Fällen auf zu lesen! MfG Dominik [Diese Nachricht wurde von DSchmidt am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DSchmidt
Mrgen Dominik Konvertieren zu Blechteil, schauen, dass die Blechdicke (Parameter) mit der modellierten Wandstärke übereinstimmt. in den Ecken Biegungen einfügen und dann noch an einer Stelle Auftrennen, sonst wird das Abwickeln etwas schwierig ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Toni! Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort! Ich habe jetzt die Datei in ein Blech konvertiert, die Blechstärke auf die Wandung gestellt und die Säge vollbrachte ihr Werk, so dass eine Seite zertrennt wurde, nur bei den Biegungen an den Kanten ergaben sich Probleme (siehe Bild). Falls es die Angelegenheit einfacher macht, habe ich das Teil als ipt auch einfach mal angehangen. Vielen Dank für die Hilfe! Grüße ------------------ Ein leidenschaftlicher Raucher, der immer von der Gefahr des Rauchens für die Gesundheit liest, hört in den meisten Fällen auf zu lesen! MfG Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DSchmidt
Hallo Dominik Hab dein Modell ein wenig angepasst und hoffe das hilft dir weiter. Bei mir klappt nun die Abwicklung jedenfalls. Sorry hab deine Sysinfo nicht beachtet, hier als IV2008 und als SAT... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder [Diese Nachricht wurde von RODER am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es einfach funktioniert hätte... -.- ------------------ Ein leidenschaftlicher Raucher, der immer von der Gefahr des Rauchens für die Gesundheit liest, hört in den meisten Fällen auf zu lesen! MfG Dominik [Diese Nachricht wurde von DSchmidt am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DSchmidt
Hallo Dominik Eben, hab ich nachher auch bemerkt das deine DIVA etwas älter ist als die meine... Darum das SAT File im neuen ZIP. Schaus dir mal an, ob du das allerdings abwickeln kannst.... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Ich kann es importieren und sogar abwickeln! Vielen Dank, Toni! Zitat: Es werden nun 10 Unities dem Mitglied RODER gutgeschrieben ...
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DSchmidt
Bitte, gern geschehen. Hoffe die rudimentären Eckausschnitte sind nicht gar zu heftig, sonst musst du sie ev. etwas kleiner modellieren. Oder falls die Ecken dicht geschweisst werden, das Schneidefile für den Laser o.ä. in diesen Partien anpassen. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DSchmidt
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DSchmidt
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Sep. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DSchmidt
Hallo Dominik, damit Du nächstes Mal selber modellieren kannst, hier die Beschreibung einer möglichen Vorgehensweise. Solcherlei schräge Blechkörper lassen sich sehr schön durch die Verwendung der Funktion „Verdickung“ erzeugen. Hierzu wird hilfshalber ein Flächenmodell benötigt, um mit Blech beplankt zu werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die sich dazu anbieten: 1.) man holt sich eine als vereinfachten Klotz modellierte Geometrie als AK (abgeleitete Komponente/ Option Körper als Arbeitsfläche) in eine Blech IPT 2.) oder erzeugt ein Flächenmodell direkt in einer Blech IPT Beide Möglichkeiten haben eines gemeinsam: Es können nach dem Verdicken die Flächen unsichtbar geschaltet werden.
Im Falle des symmetrischen Pyramidenstumpfes bietet es sich an, alles in einer Datei zu erledigen: 1.) neue Blechdatei erzeugen 2.) die Querschnittshälften der unteren und oberen Basisflächen skizzieren, dabei die Aussenmaße der fertigen Blechhälfte anziehen 3.) mit der Funktion „Erhebung / Option Fläche“ eine erhabene Fläche erzeugen 4.) an den Biegekanten den Flächenkörper mit der Funktion „Rundung“ abrunden (Radius= Biegeradius + (Blech)stärke) 5.) mit der Funktion „Verdicken / Richtung: Nach Innen“ die Aussenseiten des Flächenkörpers mit Blech beplanken (Abstand=(Blech)stärke) 6.) im Strukturbaum mit RMK/Sichtbarkeit den Flächenkörper unsichtbar schalten 7.) Basisfläche für die Abwicklung (Aussenseite Blechkörper) mit der Maus selektieren 8.) die Abwicklungsfunktion nutzen Wenn 5,2MB Dateigrösse Dich nicht schrecken, kannst Du hier einen kleinen Film zur Entstehung des Bauteils sehen. Nicht verwirren lassen: Das im Film verwendete IV2009 ist für die Blechmodellierung etwas umgebaut.
Viel Erfolg! Andreas EDIT: Anhang im IV2009 Format nachgereicht \EDIT
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow! Vielen Dank die Beschreibung, Andreas! So muss ich beim nächsten Mal nicht schon wieder nachfragen... ;-) Ich werde das gleich mal ausprobieren! Zitat: Es werden nun 10 Unities dem Mitglied Andreas Gawin gutgeschrieben ...
