Thema: Kommastellen (6191 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 182 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Kann ich die Anzahl der Nachkommastellen bei der Massenangabe in der idw irgendwo einstellen. Genauer gesagt füge ich die Masse bei den Positionsnummern mit an; Nur leider werden die Zahlen immer auf 3 Stellen genau dargestellt. In der Stückliste direkt kann man es ja umstellen, hat aber keine Auswirkung auf die PosNr. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11355 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Feb. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stippo
erstellt am: 18. Feb. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Das mit den Stilen kenne und verwende ich. Das Problem ist, dass ich eben in den Stilen meiner PosNr. die Eigenschaft Masse zuordnen kann, aber nicht weiß wo ich die Genauigkeit einstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13008 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 18. Feb. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von stippo: ... aber nicht weiß wo ich die Genauigkeit einstellen kann.
Von Hause aus lässt sich die Anzahl der Nachkommastellen des iProperties Masse nur über "Genauigkeit lineare Bem." in der Einheitensteuerung des Dokumentes definieren, genauso, wie auch die Einheit. Zudem muss man bei Änderungen zunächst die Masse neu berechnen, was nur nach einer Modelländerung, z.B. durch "Alles neu erstellen", möglich ist. Da die "Genauigkeit lineare Bem." aber auch die Skizzenbemaßung beeinflusst, wäre es besser über ein Benutzerdefiniertes iPropertie zu nehmen, das man z.B. per iLogic erzeugt und mit der entsprechend formatierten Darstellung der Masse füllt. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das Thema lautet Bemaßungstile und diese in der Vorlage hinterlegen. ...
Wo im Bemaßungsstil kann man die Darstellung der Masse (nicht Maße) beeinflussen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... ein Benutzerdefiniertes iPropertie zu nehmen, das man z.B. per iLogic erzeugt und mit der entsprechend formatierten Darstellung der Masse füllt. ...
Hier mal ein prinzipielles Beispiel für eine einfache Regel ohne Fehlerbehandlung mit der Voraussetzung, dass die Einheit der Masse auf kg steht: Code: FormattedMass = iProperties.MassIf FormattedMass < 1 Then FormattedMass = FormattedMass * 1000 UnitMass = "g" FormattedMass = Round(FormattedMass) Else UnitMass = "kg" FormattedMass = Round(FormattedMass,1) End If iProperties.Value("Custom", "FormatierteMasse") = FormattedMass & " " & UnitMass
Als Trigger sind "Änderung der Bauteilgeometrie" und "Materialänderung" sinnvoll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt im bautiel mit ilogic ein benutzerdefiniertes ipropertie gefüllt. Das funktioniert auch sehr gut. In der idw füge ich mein Bauteil ein. Jetzt finde ich aber nirgends mein iprop. Wenn ich es mit Führungslinientext versuche, bekomme ich zwar als Quelle die Benutzerparameter, allerdings mit dem Fehler das "unter dieser Quelle keine Parameter vorhanden sind". Also füge ich unter Dokumenteinstellungen-Zeichnungen mein iprop hinzu, ich kann es aber immer noch nirgends finden. Weder in der Stückliste, den Positionsnummer. Ich hab auch schon im Forum und er online Hilfe gesucht aber nur die Vorgehensweise wie oben beschrieben gefunden. Kannst du mir vlt. noch einen Tipp geben wo mein Fehler liegen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der formatierten Masse funktioniert ja einwandfrei. Was ich aber nicht hinbekomme, oder vlt. funktioniert das auch gar nicht, ist folgendes. Wenn ich in der idw eine Unterbaugruppe mittels Positionsnummer markiere zeigt es mir die Masse nicht an. Frage: Muß ich in der iam die formatierten Massen mittels ilogic zusammen rechnen? und wenn ja, wie.
