| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Geometrie abgreifen über der Schnittebene (5513 mal gelesen)
Unkraut Mitglied Projektleiter / CAD
Beiträge: 71 Registriert: 16.12.2014 Product Design Suite Premium 2018 (Inventor 2018) Vault Professional 2018
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es im Inventor 2015 die Möglichkeit, eine Geometrie abzugreifen die über der Schnittebene liegt? (Das ist vielleicht nicht nach Norm, muss aber leider) Bisheriger Weg: Schnitt Zeichnen-> Richtung umkehren-> Geometrie projizieren-> NACHZEICHNEN-> Richtung wieder umkehren-> fertig Problem hierbei ist (neben Zeitaufwand) das selbstverständlich beim verschieben der Aussparung die Nachgezeichneten Linien nicht mitgezogen werden. Bild 2 zeigt wie es aussehen soll [Diese Nachricht wurde von Unkraut am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Zitat: Original erstellt von Unkraut: ... gibt es im Inventor 2015 die Möglichkeit, eine Geometrie abzugreifen die über der Schnittebene liegt? ...
Aus dem Bild geht zwar nicht hervor, was hier und warum projiziert werden sollte, aber Geometrie, die vor der Schnittebene liegt kann nicht abgegriffen werden, weil sie in der Ansicht nicht vorhanden ist. Jede Ansicht hat ein eigenes Modell und bei einer Schnittansicht ist das Modell an der Schnittebene abgeschnitten. Wäre nicht ohnehin ein Wechsel der Schnittebene an dieser Stelle der bessere Weg? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Beispiel ist es nur ein Bauteil. Ich benötige es allerdings bei Baugruppen und muss dort nur bei einigen Bauteilen die Geometrie darstellen die über der Schnittebene liegt. Einen Anderen Schnittverlauf (Bild) kann ich leider nicht verwenden, da mir sonst andere Wichtige Informationen fehlen. Ich weiß das das nicht nach der Norm ist. Muss es leider trotzdem immer wieder Darstellen.
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Hallo, markiere die Ansicht und S drücken (neue Skizze erstellen) nun deinen Verlauf reinzeichnen. - Skizze schliessen - Linie markieren - Schnittbefehl starten und nun müsste es so sein wie du willst. Kann man auch umgekehrt machen. Erst Schnitt reinlegen und dann die Skizzen des Schnittverlaufes bearbeiten. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das so mache wie du beschrieben hast, komme ich auf das gleiche Ergebnis wie im vorherigen Post. Oder hab ich dich falsch verstanden? Das ist nicht das was ich brauche. Endergebnis soll möglichst so sein wie hier im Bild. Wenn ich in der Baugruppe den Schnittverlauf verändere Erhalte ich ein falsches Ergebnis. (Andere Bauteile betreffend) Meine Überlegung war auch schon zwei Schnitte übereinander zu legen (den Zweiten zurechtschneiden) aber das ist auch nicht das Wahre.
erstellt am: 12. Feb. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Zitat: Original erstellt von Unkraut: Endergebnis soll möglichst so sein wie hier im Bild.
Dafür braucht man die Schnittrichtung nur umkehren und die verdeckten Kanten einschalten , ganz ohne Trickserei die alle außer den Internen nur verwirren würde. ------------------
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Feb. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Zitat: Original erstellt von Unkraut: ...benötige es allerdings bei Baugruppen und muss dort nur bei einigen Bauteilen...
Es ist schwierig, eine iam-Situation an einem ipt-Beispiel zu diskutieren... Ist dir bekannt, dass Du in Baugruppen für jede Komponente einzeln wählen kannst, ob sie vom Schnitt mit erfasst wird oder nicht? Ist Dir weiterhin bekannt, dass die Norm durchaus vorsieht, in Zeichnungen auch einzelne, vor der Schnittebene befindliche Komponenten darzustellen? Es ist dafür sogar ein Linienstil definiert, und zwar der gleiche wie für "Referenz". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Ist dir bekannt, dass Du in Baugruppen für jede Komponente einzeln wählen kannst, ob sie vom Schnitt mit erfasst wird oder nicht? ...
Das gilt aber nur für Komponenten, die in der Schnittebene liegen. Komponenten, die vor der Schnittebene liegen, sind in der Schnittansicht gar nicht vorhanden. Das gilt auch für Referenzkomponenten. Referenzkomponenten wären hier schon der richtige Weg, aber auch die muss der Schnittverlauf wenigstens "ankratzen". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Roland: Nein das man auch einzelne Bauteile wählen kann die nicht geschnitten werden sollen war mir nicht bekannt. Das Bauteil nicht schneiden->Verdeckte Kanten anzeigen->Geometrie projizieren->Nachzeichnen->Bauteil wieder schneiden->fertig Aber auch hier werden wieder beim verschieben der Aussparung die Linien im Schnitt nicht mitgezogen.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Es wurde schon mehrfach gesagt: Alles was hinter der Schnittebene liegt, ist für die Schnittansicht "nicht da". (Mach mal von einer Schnittansicht eine weitere, meinetwegen ISO-Ansicht, da ist das deutlich zu sehen). Damit gibt es IMHO keine Möglichkeit, zu der gar nicht vorhandenen Geometrie irgendwelche "intelligente Assoziativität" zu erzeugen. Du kannst nur auf verschiedenen Wegen die hinter der Schnittebene befindliche Geometrie temporär sichtbar machen, dann abmalen, nachzeichnen, projizieren oder was auch immer. Z.B. kannst Du auch temporär die Schnittliie so weit verschieben, bis die gewünschte Geometrie in der Schnittansicht sichtbar ist, dann projizieren oder sonstwie nachzeichnen. Sobald die Schnittlinie wieder an ihre richtige Position verschoben wird, ist die projizierte Geometrie "dumm" (nicht mehr assoziativ), da die Quelle einfach fehlt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Referenzkomponenten ..., aber auch die muss der Schnittverlauf wenigstens "ankratzen".
Es reicht, wenn das fragliche Bauteil (!) ein zusätzliches, am besten kleines und unauffälliges Volumen, das auch ohne Verbindung (ein "einzelnes Stück") sein kann, hinter der Schnittebene hat. Wenn das sogar ein eigener Volumenkörper im ipt ist, kann man den sogar ganz unsichtbar machen. Und damit dieser gesonderte Volumenkörper auch sonst nicht stört, kann man ihn im ipt auch von der Berechnung der physikalischen Eigenschaften ausschließen. Wer ihn dann immer noch störend findet, kann per Abgeleitete Komponente ein eigenes Bauteil mit dem zusätzlichen Volumen erzeugen und dieses als Referenzbauteil an den selben Ort einbauen. All das ist mir viel, viel lieber als irgendwelche nachgemalten Skizzen. Aber ohne jede Idee, wie die fragliche Baugruppe und das fragliche Bauteil überhaupt aussehen, ist die ganze Diskusison hier müßig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Das die kleinen Taschen im Schnitt A-A nicht dargestellt werden ist richtig so. Diese Taschen im Schnitt A-A darzustellen, wäre ohne weitere Kennzeichnung darstellerisch falsch und nicht hilfreich zum Verständnis der Zeichnung. Einfach einen zweiten Schnitt legen und fertig, beide untereinander platzieren, dann erkennt man auch die Zusammenhänge. Ausserdem würde es schneller gehen, als umständlich die Linien zu skizzieren.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das das darstellerisch Falsch ist weiß ich. Ich soll es trotzdem so einzeichnen. Einen zweiten Schnitt zu erstellen versuche ich zu vermeiden, da auf dem Zeichenblatt schon ca. 10-15 Ansichten/Schnitte sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerungsPhilip Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 16.12.2013 Inventor 2014 auf Windows 7 Professional Autodesk Vault 2012 Professional
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Bei ein so grosser Baugruppe wie du beschreibst, ist es nicht sinnvoller die Baugruppe zu unterteilen? Ich kenne zwar dein Modell nicht, aber wenn du schon so viele Ansichten brauchst um die Situation zu beschreiben ist eine Baugruppenzeichnung zu komplex. Oder klappt es mit Detailgenauigkeiten und 3D-Ansichten besser? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einzelteile sollen je auf ein Blatt, jedoch soll für den Kunden alles auf einem Blatt zu erkennen sein. Auf diesem Blatt sind bei weitem nicht alle Maße aber es ist zu erkennen was wo hingehört. Und auf der "Hauptansicht" ist alles Dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Ich sehe das wie Philip, eine so komplexe BG würde ich aufteilen. Je einfacher desto besser. Und wenn jemand vomn dir verlangt es so einzuzeichnen, dann lass dir von ihm zeigen wie es geht, er scheint es ja zu wissen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
