  A-Seite Abwicklung
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  A-Seite Abwicklung (6755 mal gelesen)
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
Inventor 2016 SP1 64-bit
Windows 10 Pro 64-bit
NVIDIA Quattro K620
32GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier mehrere Inventor-Arbeitsplätze. An einem der Arbeitsplätze tritt folgendes auf:
Wird eine Abwicklung erstellt, so erscheint nicht nur die Abwicklung im Feature-Baum, sondern beim gefallteten Modell zusätzlich die Definition der A-Seite. Dies geschieht nur bei einem Arbeitsplatz, bei allen Anderen erscheint nur die Abwicklung. Woran kann die liegen? Hab in der Hilfe und im Forum leider nichts dazu gefunden.
Benjamin
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
Intel Xeon@ 3,07 GHz
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7, SP1, 64Bit
Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was mit A-Seite gemeint ist
Hast du einen Screenshot dazu?
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADboogie:
Seit 2015 kann die "Oberseite" der Abwicklung definiert werden, ein neuer Button im Blechwerkzeugkasten.
Die A-Seite ist dann oben in der Zeichnung.
CADboogie
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 09. Feb. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird höchste Zeit, dass wir unser upgrade bekommen
Danke für die Info. Das könnte ich bei unsern Blechteilen gut gebrauchen, stehe jedesmal vor der gleichen Frage: nach oben oder nach unten abgekantet.
Gruß aus Aachen,
Walter
benny1
Dipl. Ing. (BA)
NVIDIA Quattro K620
32GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benny1
Dipl. Ing. (BA)
NVIDIA Quattro K620
32GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Des Rätsels Lösung war: Update 1 + 2 für SP1 instaliert und das Problem war behoben. Bei den anderen Arbeitsplätzen waren die Updates bereits installiert.
[Diese Nachricht wurde von benny1 am 10. Feb. 2015 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Feb. 2015 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von benny1:
... Update 1 + 2 für SP1 instaliert und das Problem war behoben. ...
Ich bin mir nur noch unschlüssig welches Verhalten bezüglich der A-Seite besser war:
Vor oder nach Update1+2 ?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Feb. 2015 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Screenshot passt nicht zum Text, das ist verwirrend.
@Michael
Der Zustand war nach der Beschreibung auf einem System gegeben, bei dem weder Update 1 noch Update 2 installiert waren, sondern nur das Servicepack.
Eine Installation mit Update1 verhält sich was die A-Seite angeht identisch mit einer, auf der Update 2 eingespielt worden ist.
Das "bessere" Verhalten war meiner Meinung nach die automatische Kennzeichnung im Strukturbaum (auch ohne Anwahl einer A-Seite). Noch besser (und logischer) wäre es, wenn Inventor vor dem Generieren der Abwicklung per Dialogbox zur Auswahl einer Aussenseite am Modell aufgefordern würde. Dem Bediener sollte klar vor Augen geführt werden, dass eine Selektion mit Folgen stattfinden wird!
Die einfache Kontrollmöglichkeit durch die Einfärbung der Aussenseite des Modelles bzw. der faktischen Oberseite der Abwicklung ist sinnvoll und hilft mit Sicherheit, Fehler zu vermeiden.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Feb. 2015 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
... Der Zustand war nach der Beschreibung auf einem System gegeben, bei dem weder Update 1 noch Update 2 installiert waren, sondern nur das Servicepack.
Das "bessere" Verhalten war meiner Meinung nach die automatische Kennzeichnung im Strukturbaum (auch ohne Anwahl einer A-Seite). ...
Ich war mit unsicher, ob die Änderung mit Update1 oder 2 gekommen war.
Dass eine Kennzeichnung der A-Seite im gekanteten Modell sehr sinnvoll ist, finde ich auch. Dass das nur über das neue Element "A-Seite definieren" geht, finde ich schade.
Die A-Seite konnte man ja schon immer in der Abwicklung definieren und auch ändern. Auch wenn man mit dem Element "A-Seite definieren" die A-Seite definiert, kann man durch Bearbeiten der Abwicklungsdefinition umkehren. Nur ohne das Element "A-Seite definieren" kann man sie im gekanteten Modell nicht mehr anzeigen lassen.
Nach den Updates muss man IMHO die Abwicklung löschen, wenn man das Element "A-Seite definieren" im gekanteten Modell später hinzufügen möchte. Andererseits finde ich es auch nicht gut, wenn man durch Erstellen einer Abwicklung ohne Rückfrage das Element "A-Seite definieren" im gekanteten Modell eingefügt bekommt.
Deinem Vorschlag, Andreas, dass die Abwicklung immer die A-Seite abfragt, stimme ich zu. Ändern kann man Sie immer noch in der Abwicklungsdefinition nachträglich. Und für die Anzeige bräuchte man kein Element "A-Seite definieren", dass könnte man auch anders lösen. Ich würde mir eine Ansichtsoption dafür wüschen, die ein-/ausschaltbar die A-Seite im gekanteten Modell und in der Abwicklung dauerhaft hervorhebt.
Michael Puschner
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 12. Feb. 2015 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
.... würde mir eine Ansichtsoption dafür wüschen, die ein-/ausschaltbar die A-Seite im gekanteten Modell und in der Abwicklung dauerhaft hervorhebt....
Dazu ergänzt noch die Möglichkeit, eine Strukturrichtung (zur Angabe einer evt. vorh. Schliff- oder Verlaufsrichtung) auf der A-Seite darzustellen, dann wäre es wirklich gut.
Gruss Andreas
>>>Autodesk Recap<<<
