Thema: Roboterbewegung darstellen (3084 mal gelesen)
krieni Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 04.09.2014 Inventor 2014
erstellt am: 04. Feb. 2015 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe in den letzten Tagen eine Roboteranwendung als Konzept in Inventor erstellt. Letztendlich muss man sich den Industrieroboter vorstellen, um den Tische, Vorrichtungen usw. angeordnet sind. Jetzt versuche ich dieses Konzept aufzuarbeiten um es Interessenten vorzustellen. Leider habe ich keine Vorstellung ob und wie das zu realisieren ist. Ich stelle mir bspw. vor, den Roboter auf unterschiedliche Positionen schwenken zu lassen, um entweder wenigstens verschiedene Bilder generieren zu können, besser aber noch, die Arbeitsfolgen des Roboters darstellen zu können, bspw. wie einen Film oder per durchklicken der Positionen. Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, sicherlich haben Einige von Euch Erfahrungen mit solchen Simulationen und Darstellungen, bitte gebt mir ein paar Anregungen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 05. Feb. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krieni
krieni Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. So umfangreich müsste es nichtmal sein, mit Spiegelung und unterschiedlichen Blickwinkeln. Letztendlich versuche ich einfach darzustellen wie ein Roboter von A nach B schwenkt und dabei z.B. in Z verfährt. Das Ganze von einem Blickwinkel aus betrachtet reicht mir. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krieni
In angehängter Baugruppe (knapp 4 MB; leider finde ich die Originalquelle nicht mehr, da gibt es noch mehrere hübsche Beispiele) ist demonstriert, daß das auch nur mit "Nach Abhängigkeit bewegen" (hier die Abhängigkeit "Anime") realisierbar ist. [EDIT] Anhang gelöscht, siehe Link unten. Ein paar Excelkenntnisse sind hierbei schon hilfreich . Wenn man kleinere Brötchen backen will, sollte aber, insbes. wenn es um die gleichzeitige Animation mehrerer Paramter/Abhängigkeiten geht, Inventor Studio ein geeignetes und leicht beherrschbares Werkzeug sein. Den "nicht gewünschten Krimskrams" (Spiegelung, Licht und Schatten, Materialtexturen usw.) muß man ja nicht verwenden. Man kann sich durchaus auf die Demonstration/Animation der kinematischen Abläufe beschränken. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krieni
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krieni
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Such bei Google nach "Akira Inventor" > erster Treffer ...
Dort war ich vorhin gefühlte hundert mal (auf verschiedenen Wegen). Er will mir eine "DC_Sample(E).html" öffnen und wenn ich das zulasse, bin ich auf "C:\Users\xxxx\AppData\Local\Temp\DC_Sample(E)-2.html", von wo aus es nicht weitergeht. Hab's mit Firefox und dem Standard InternetExplorer und auf verschiedenen Rechnern probiert, Vllt. bin ich heute nur zu doof Trotzdem danke für die indirekte Bestätigung, daß mein gespeicherter Link erst mal der richtige war/ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krieni
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Er will mir eine "DC_Sample(E).html" öffnen und wenn ich das zulasse, bin ich auf "C:\Users\xxxx\AppData\Local\Temp\DC_Sample(E)-2.html", von wo aus es nicht weitergeht. ...
Vielleicht stolpert da bei dir etwas über das Tilde-Zeichen im Link. Allerdings hatte ich mit dieser Seite noch nie Probleme. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Feb. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krieni
Zitat: Original erstellt von krieni: ...Industrieroboter..., um den Tische, Vorrichtungen usw. angeordnet... ...Roboter auf unterschiedliche Positionen...
Meine Empfehlung: Nicht bewegen, sondern in den Endlagen zusätzliche Exemplare als Referenz einfügen. 1. ist das modelltechnisch stabiler, 2. ist es für Vorführungen schneller und einfacher (Sichtbarkeit umschalten), 3. ist es sinnvoller (der Platz muss nun mal IMMER frei bleiben) und 4. ist es anschaulicher; man sieht, auch bei anstehenden Änderungen, immer ohne langes Gefummel (und auch auf der Zeichnung ganz von selber), wo noch Platz ist und wo nicht. Ich habe schon oft genug von überzeugten "Animateuren" dann eben doch übersehene Kollisionen an fertig gebauten Produkten erlebt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krieni Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, danke für Eure Antworten. Mit der Akira - Geschichte kann ich leider nichts anfangen, kann die ipt's und iam's öffnen aber animieren kann ich da nichts. Roland zu deiner Idee hätte ich noch eine Frage, generell finde ich es ist eine gute Lösung, für meine Anforderungen ausreichend. Ich weiss wie ich Teile sichtbar bzw. unsichtbar stelle. Lässt sich das dann auch als Ablauf darstellen? Also Pos.1, dann ausblenden, dann Pos.2 einblenden, wieder ausblenden usw...? Gruß und danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 05. Feb. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krieni
Hallo, wenn Du z.B. beim "Medi_Robo" auf das "+" bei Bauteil "Time" oder "Base" klickst...dann mit RMK auf die Abhängigkeit "Anime" ...dann bewegt sich der Robe sehr eindrucksvoll...;-) Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krieni
Zitat: Original erstellt von krieni: ...als Ablauf darstellen?
Ja, das geht. Einfach nur zwischen den verschiedenen Stellungen umschalten kann man mit den "Konstruktionsansichtsdarstellungen". Mit Strg-Z und Strg-Y kann man damit auch schon kleine Sequenzen vor und zurück "blättern". Noch schöner geht es mit Studio. Studio bietet ja nicht nur eine bessere optische Darstellung, sondern vor allem viel mehr Animationsmöglichkeiten, darunter eben auch ein entlang eines Zeitstrahls genau definiertes Ein- und Ausblenden von Komponenten, und das dann auch mit weichem Übergang. Man kann auch beide Methoden (Bewegen vs. statischen Extremlagen) kombinieren. Ich zeige die ("Referenz"-) Endstellungen in der iam immer durchsichtig und animiere bei Bedarf das ("Normal"-)Hauptexemplar. Wenn man es dramatisch mag, zeigt man zuerst nur das Hauptexemplar, fährt im Studio dann der Reihe nach alle extremen oder sonstwie problematischen Stellungen an, schaltet dort dann jeweils die Sichtbarkeit der an dieser Stelle eingefügten durchsichtigen Referenz-Exemplare ein und lässt sie beim Weiterfahren sichtbar stehen. --- Zusätzlich zu Animationen und Mehrfacheinfügung in speziellen Lagen kann es auch sinnvoll sein, Hüllflächen der Bewegung zu modellieren. Das geht leider nicht automatisch, hat aber große Vorteile beim Arbeiten im Raum. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Feb. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krieni
Moin krieni, Ist Dir das mit den Hüllflächen klar?
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Zusätzlich zu Animationen und Mehrfacheinfügung in speziellen Lagen kann es auch sinnvoll sein, Hüllflächen der Bewegung zu modellieren. Das geht leider nicht automatisch, hat aber große Vorteile beim Arbeiten im Raum.
Das ist auch unser Weg. Wartungstüren, Baggerbewegungen etc., werden als IV-Arbeitsflächen an der, von der Kinematik, konstruktiv abgeleiteten Hüllkurve, durch Drehung, Sweep, Extrusion etc.. erzeugt. Ist simpel, IV-stabil und konstruktiv, also mit erzeugten Maßen und Skizzenlinien und nicht irgendwelchen nicht wirklich reproduzierbaren, "Flächen-Kanten-was-auch-immer-Elementen" nutzbar... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krieni
@Roland, vielen Dank für Deine Ausführungen zum Studio. Das war sehr hilfreich... Ü's sind unterwegs... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krieni Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2015 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Manfred ich hab es in den letzten Tagen noch nicht geschafft in der Richtung was zu versuchen, mache es morgen nach der Arbeit. Das mit den Hüllflächen habe ich noch nicht verstanden bzw. weiss nicht was gemeint ist... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
